| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Detail M1:1 (1675 mal gelesen)
Hajo_Zi Mitglied Projektant
Beiträge: 511 Registriert: 26.03.2003 AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 21. Apr. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer ich Besuche gerade einen Lehrgang für AutoCAD Mechanical 2002 Power Pack - Deutsch. Bei Diesem Lehrgang wurde uns beigebracht das alle Einzelteile im Register Modell gezeichnet werden (M1:1) und auch die Details im gleichen Register. Diese sind ab und zu auch im M1:1. Die Zeichnung wird im Register Layout erstellt mit Ansichtsfenster. Zu Hause wollte ich dies nun testen. Ich habe dort aber nur AutoCAD Mechanical 2000 Power Pack - Deutsch und diese Version macht keine Details im M1:1. Hat jemand dafür eine Lösung?? Gruß Hajo
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 21. Apr. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo! Beim reinen AutoCAD ging das mit dem Befehl MANSFEN. Hier kann man beliebige Details aus dem Modellbereich darstellen. Den Maßstab stelle ich in meiner Version (LT2004) ein, indem ich auf eine Ecke dieses Fensters klicke und dort Eigenschaften. Evtl. auch den Befehl TILEMODE anschauen. Wenn Sie auf dem Register LAYOUT sind, dann können Sie ganz unten noch umschalten, ob Sie im Fenster die Darstellung ändern möchten (z. B. Layer ausschalten) oder draussen die Größe des Fensters ziehen möchten. Ob jetzt Ihre Version das mit den Details können sollte oder nicht, das weiß ich allerdings auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy im Modellbereich schreibt er nicht möglich. Im layout Bereich ok. Dies ist aber ein Ansichtsfenster. Ic wollte aber ein Detail darstellen. Diese wo man einen Kreis um ein Deteil zieht und es separat darstellt und nur den Inhalt des Kreises Gruß Hajo
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 22. Apr. 2003 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo , den Maßstab 1:1 gibts doch auch im Mechanical 2002 nicht . Hast Du in einem Ansichtsfenster z.B. den Maßstab 1:5 , so mußt Du für ein Detail den Maßstab 5:1 wählen , dann hast Du auf der Zeichnung den Maßstab 1:1 . Muß mann mal ein bißchen probieren . Warum macht Ihr , wenn Ihr wenn Ihr mit Modell und Layoutbereich gelernt habt , das Detail überhaupt im Modellbereich . Damit erhälst Du doch bloß eine Kopie des Details . Wenn Du bei der Erstellung des Detail das Häkchen bei Ansichtsfenster im LAyout setzt , so wird das Detail dirkt im Layout eingefügt . HAt den großen Vorteil , das dieses keine Kopie ist sondern wie wenn mann ein Lupe drüberlegt . Änderst du dann was an deinem Teil , so wird diese Änderung automatisch auch in deinem Detail mitgezogen , probiers mal aus .
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin bei 2002 ist kein .1 in der Auswahl, man kann es aber Eintragen und es wird im Modellbereich auch 1:1 gezeichnet. Unser Eindruck war der Wird was im Modellbereich an der Einzelheit Bemaßt so erscheint dieses Mass nicht am kompletten Teil. Wird die Einzelheit in den Layoutbereich gezogen und dort im Modellbereich Bemaßt erscheint dies Mass auch am kompletten Teil. Ich muß dieses jetzt mal aus der Erinnerung schreiben da ich zu Hause bin und den Tag über beim Lehrgang kann ich keine Beiträge in den Foren schreiben. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo , da hast Du recht . Mann kann die Einzelheit aber auch im Layout bemaßen . Hast Du Maße im Modellbereich ( oder Linien ) die Du nicht in der Einzelheit sehen willst , kannst Du dieses über verschiedene Layergruppen steuern . In einzelenen Ansichtfenster kann man Layergruppen an und ausschalten . Frag mal deine Lehrer danach . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin diese Variante haben wir im Lehrgang auch bei dem reinen 2002 angewendet. ich dachte unter Mechanical gäbe es da schon eine andere Lösung. Das Problem mit M1:1 in 2000 ist aber immer noch offen. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo , meines wissens nach gibt es im Mechanical auch keine andere Lösung . Aber vieleicht hat ja jemand anderes noch eine Idee . Mit AutoCad 2000 kann ich Dir leider nicht weiterhelfen , da wir von AutoCAd 14 direkt auf 2002 umgestell haben , habe somit von 2000 keine Ahnung , was da so ging und was nicht ! ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hajo_Zi
Hallo Hajo, wenn ich die verschiedenen Beträge so lese verstehe ich nicht ganz wieso Du im Modellbereich nochmal den Maßstab 1:1 brauchst. Oben steht, wenn ich alles richtig gelesen habe: * Modellbereich 1:1 gezeichnet * dann habt Ihr das Detail im Modellbereich nochmal an eine andere Stelle kopiert, um zu vermeiden, daß bei einer Modellbereichsbemaßung (aus den verschiebbaren Modellbereich im Layout) diese Bemaßung direkt am Modell erscheint - soweit ist mir das einleuchtend und nachvollziehbar Wieso also nochmal anderer Maßstab im Modellbereich, dort gilt doch der uralte Grundsatz: immer 1:1 zeichnen und wenn ich jetzt wegen des Details was kopiere ist das weiter 1:1 - auch wenn ich jetzt zur ordentlichen Darstellung den Einzelheitenkreis drumzeichne und "überschüssige" Konturen stutze etc. Im Layout wird doch dann der Maßstab in den einzelnen Ansichtsfenstern mit ZOOM ... XP festgelegt, also wenn ich will für jedes Fenster ein anderer Maßstab... ??? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika im Modellbereich ist alles 1:1 Im Layoutbereich wird ein Zeichnungsrahmen eingelese M1:5, dann Ansichtsfenster für das Teil. Dieses Ansichtsfenster hat auch den Maßstab 1:5 und ein weiteres Ansichtsfenster für die Detail M1:1 (für Phase, Einstich usw.) Unter 2002 kein Problem aber unter 2000 ist 1:1 nicht möglich. Ich wollte aber die Funktion Detail benutzen da hier gleich der Buchstabe und der Maßstab rangeschrieben wird. Gruß Hajo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
