| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Plotten ohne Abfrage (803 mal gelesen)
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 14. Apr. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal ein hoffentlich kleines Problem! Wenn ich im Mechanical 2000i plotte und ein Ansichtsfenster ist verändert worden, kommt beim Plotten die Abfrage mach der Aktualisierung der Zoomeinstellungen. Die Fenster ist allerdings für Plottvorgänge im Batchlauf tödlich! Kann man dieses Fenster abschalten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Hi Ulf, meinst du das Druckerfenster? Das kannst du über die Systemvariable "filedia" unterdrücken. 0=Dialogfenster werden unterdrückt; 1=Dialogfenster klappen auf. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Caladia, nein, nicht das druckerfenster. Das veränderte Ansichtsfenster bwirkt eine zusätzliche Abfrage nach der Aktualisierung der Zoomeinstellungen, die einfach mit ja oder nein beantwortet wird. Diese Abfrage lässt sich leider nicht mit filedia unterdrücken! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Böger
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
