| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Plotstifttabelle (1733 mal gelesen)
CRHUT Mitglied Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
Beiträge: 42 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 12. Apr. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT
Also bei mir bleibt das Häkchen bis ich es wieder raus mache. Allerdings bleibt das bezüglich der Plotstiltabelle zeichnungsabhängig. Wenn ich also 1.dwg mit 1.ctb und 2.dwg mit 2.ctb drucke, meldet sich die 1.dwg beim Öffnen wieder mit der 1.ctb. Wenn ich die 1.dwg dann mit der 2.ctb drucken will, verwende ich gelegentlich auch oben rechts bei "Name der Seiteneinrichtung" den Eintrag "vorheriger Plot". Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT
@crhut Wenn du für jeden Drucker bzw. Plotter immer die selbe Plotstifttabelle nimmst, geht auch folgendes: Du fügst doch sicherlich auch entsprechende Zeichnungsrahmen ein. Speichere doch innerhalb des Rahmens (also in der Rahmenzeichnung) die entsprechenden Einstellungen wie ctb; pc3 usw. als Seiteneinrichtung ab und du hast nach dem Einfügen des Rahmens alle Einstellungen auf Klick verfügbar. So kannst du auch steuern, welches Format auf welchen Drucker bzw, Plotter ausgegeben wird. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 42 Registriert: 16.01.2003 P4 2GHz, ATI Fire GL 8700 VA, 1GB Ram WIN XP, Mech6, Compass-pro, Catia V5, Solid Works, SAP
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank Ich kann in der Zeichnungsrahmenvorlage alles einstellen. Nach dem Speichern und erneutem Öffnen der Vorlage stehen auch alle Einträge drin. Lege ich eine neue Zeichnung an, und füge dann den Zeichnungsrahmen ein, hat er alle Änderungen (Text,usw.) übernommen. Nur leider die Ploteinstellung nicht. Was kann das sein ? mfg Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT
@alexander Innerhalb deiner Rahmenzeichnung z.B. A3.dwg gehts du auf plot > machst deine Einstellungen und gehts oben rechts auf > name der Seiteneinrichtung > hinzufügen und speicherts dort deine Seiteneinrichtung unter einem Nahmen z.B. A3_HPDesignJet500 dort ab. Wenn du den Rahmen dann in eine neue Zeichnung eingefügt hast, kannst du unter plot > oben rechts > anzuwendende Seiteneinrichtung wählen, genau diesen Eintrag wählen und deine Einstellungen sind da. Tschüß Frank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CRHUT
Ich habe mir in meine Vorlagendatei Seiteneinrichtungen für A4 bis A0 jeweils mit normaler und verringerter Strichstärke abgelegt. Dadurch kann ich verschiedene Formate ausdrucken z.B. zum faxen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
