| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Proxyobjekte (748 mal gelesen)
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003
erstellt am: 02. Apr. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab mal wieder ein geringfügiges Problem.... beim Öffnen einer Zeichnung mit AutoCAD Mechanical Power Pack 6 (NICHT Mechanical Desktop!!) bekomme ich die in der angehängten Datei gezeigte Meldung. Die Proxy-Objekte können nicht geladen werden, weil deren zugehörige ARX-Anwendungen nicht geladen sind... normalerweise erscheint diese Meldung nur im reinen AutoCAD... ausserdem steht bei "Zeichnung speichern unter..." unter Dateityp zweimal "AutoCAD Mechanical-Zeichnung" anstatt einmal "AutoCAD Mechanical 6" und "AutoCAD Mechanical 2000i" oder so ähnlich... hab schon mehrmals neu installiert, die Reparaturroutine laufen lassen, alles ohne Erfolg... weiss jemand Rat? Im Voraus schonmal vielen Dank... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD/ACADM/MDT 2k4 SE V14 SP10 + PM/PMA WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Hi, wenn ich mich nicht irre läßt sich das Problem mit dem "Speichern unter" dadurch beheben, das man die aktuellen Servicepacks einspielt. Zu den Proxys. Wurde die Zeichnung mit Hilfe irgendeiner Zusatzapplikation erstellt? Ansonsten suche einmal im Forum "Rund um AutoCAD" nach dem Begriff "Proxy". Da finden sich einige Beiträge die die entsprechenden Themen schon ziemlich gut beschreiben. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bemath
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003 Intel Quadcore 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 IV 2011 Professional Windows 7 Prof. SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 04. Apr. 2003 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Recht herzlichen Dank für die Antworten... bei Teil 1 meiner Frage war es tatsächlich ein Objekt, das ich aus einer anderen Zeichnung übernommen habe...der Unterschied zwischen meinem Büro-AutoCad und meinem Home-AutoCad war einzig und alleine das Häkchen bei "Warnung für Proxy-Objekte anzeigen" kleines Häkchen, grosse Wirkung.... und Teil 2 konnte ich wirklich mit dem Servicepack beheben...hatte es zuhause noch nicht aufgespielt. Thanks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
