| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Stutzen (1454 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002 AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7 Win 2000 Pro 512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi, klar kann man, Stutzen Befehl aktivieren die Anfrage lautet dann Schnittkanten wählen, da kann man ein Fenster über alle Linien die in Betracht kommen ziehen (meinetwegen auch kreuzen) und dann braucht man nur noch die Segmente anklicken die weg sollen..., das geht dann aber nur einzeln. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Zumindest bis ACAD14 gab es die Objektwahl ZAUN, damit konnte man immer mehrere Linien auf eine andere zurückstutzen. Also Befehl Stutzen aufrufen, dann die Linie wählen, auf die anderen zurückgestutzt werden soll. Dann bei der Abfrage "Objekt wählen, das gestutzt werden soll" einfach nur ein z und ENTER eingeben, dann fragt ACAD nach dem ersten Zaunpunkt und dem zweiten Zaunpunkt, hier zieht man einfach eine Linie, die durchaus aus mehreren Segmenten bestehen kann, durch alle Linienstücke, die weggestutzt werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hm, hab mal sone Lisp gesehen wo gleich die ganze Reihe gestutz wird, man muss nur noch anklicken welche Seite. Leider funktioniert das Ding auch nicht so gut wie gewünscht, da hab ich in anderen CAD-Programmen besseres gesehen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Du musst die Teile nicht einzeln anklicken! Befehl Stutzen dann Kannte auf die gestutz werden soll danach z für Zaun (und enter) dann linie über die Elemente ziehen die gestutzwerden sollen Enter und fertig Gruss Werner ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo Andi ! Habe für die von Werner beschriebene Abfolge ein benutzdefiniertes Icon gemacht, da spart man sich die Tastatureingaben. zugordnetes Makro: ^C^C_trim \;z Nach trim ist ein Leerzeichen! Vielleicht nützt Dir das was. Frank !
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
