  AutoCAD Mechanical
  Text in Blöcken & spiegeln (mirrtext)
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Text in Blöcken & spiegeln (mirrtext) (4553 mal gelesen)
Schmelzer
staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmelzer an!   Senden Sie eine Private Message an Schmelzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmelzer
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
Wir haben Text in Blöcken. Diese Blöcke sollen gespiegelt werden. Nach dem Spiegeln ist aber der Text unlesbar in Spiegelschrift.
Variable mirrtext ist schon auf 0 . Der Text soll lesbar sein, ohne den Block nochmal zu bearbeiten. Gibt es da irgendwelche Lösungsansätze?
Im Vorraus Besten Dank
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 22. Mrz. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmelzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, daßß im Autocad-Forum das Thema schon mal behandelt wurde. Ich selber habe aber keinen Ansatz.
Lothar
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 26. Mrz. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmelzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es bringt nichts, MIRRTEXT=0 funktioniert in Blöcken nicht. Wenn du aber aus den Texten Attribute machst, klappt es mit dem Spiegeln.
Axel
Schmelzer
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist klar! Stand auch schon im Forum "Rund um Autocad"
Trotzdem Danke
khs
CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von khs an!   Senden Sie eine Private Message an khs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khs
Windows XP professional
Architectural Desktop 2006
Pentium 4 - 2.4GHz
1 GB RAM
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmelzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
Es gibt folgenden Lösungsansatz um das Problem mit gespiegelten Blöcken zu umgehen. Sie definieren anstatt des Texts im Block, ein Block-Attribut. Der Wert des Attributes enthält Ihren gewünschten Text.
Bitte achten Sie darauf, das Sie die Attributeigenschaften richtig einstellt sind. Danach sollte der Text beim spiegeln richtig erscheinen.
Karl-Heinz
