  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD 2000 und Win XP
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  AutoCAD 2000 und Win XP (1511 mal gelesen)
Andi D
Sehen Sie sich das Profil von Andi D an!   Senden Sie eine Private Message an Andi D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi D
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte AutoCAD 2000 unter Windows XP installieren. Hab mir über die Suchen Funktion auch schon alles herausgesucht. Das Update für XP ist auch installiert. Hilft alles nichts. Ich kann ja nicht einmal auf die CD zugreifen. Kommt immer gleich die Meldung, dass die CD fehlerhaft sei. Unter WIN 98 fnktioniert sie aber.
Weiß irgendwer was ich noch probieren könnte?
Andi
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
CD-ROM Laufwerk eventuell defekt? Oder CD auf anderem PC freigeben und über Netzwerk installieren!
PS: Übrigens gibt´s jetzt noch günstige Updates auf die aktuelle Version oder gleich ein Update auf 2004. 2000 wird bald abgekündigt. Jetzt sind Updates noch einige 100 Euros billiger!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
[Diese Nachricht wurde von wklemens am 20. März 2003 editiert.]
Andi D
AutoCAD Mechanical 2004, Inventor 7
Win 2000 Pro
512 MB Ram, Elsa Synergie II 32MB,
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Laufwerk ist nicht defekt. Werd noch ein wenig probieren.
Andi
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andi,
hatte schon mal gehabt, dass der Zugriff aufs CD-Laufwerk urplötzlich abriss oder unglaublich langsam wurde (aber nur bei manchen CD´s). Bei mir war die Lösung: es mochte nicht als slave hinter der Festplatte betrieben werden (Jumpereinstellungen brachten da nichts). Habs an den 2. Port als Master gehängt, dann liefs.
Du kannst auch mal versuchen, den kompletten CD-Inhalt auf Festplatte zu kopieren und die Installation von da aus zu starten (habs bei ACAD noch nie ausprobiert, aber bei anderen Sachen hats geklappt).
Caladia
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir noch ein, dein Laufwerk ist nicht zufälligerweise ein Brenner? Manche CD´s können seltsamerweise nicht vollständig vom Brenner gelesen werden.
Caladia
Andi D
erstellt am: 21. Mrz. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Brenner, ganz normales Laufwerk. Hab schon mal probiert den gesamten Inhalt auf die Festplatte zu kopieren. Da lassen sich aber einige Datein nicht kopieren. Hat also auch nicht so richtig funktioniert.
sunbeam
TZ, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sunbeam an!   Senden Sie eine Private Message an sunbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunbeam
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hängt das CD Rom am gleichen IDE Port wie die Festplatte?
Wenn beide Geräte nicht den gleichen DMA-Modus unterstützen, schmeißt XP zum Teil eine Platte während des Betriebes ganz weg.
Fehlermeldung:
Ein Gerät wurde aus der Systemkonfiguration entfernt, ohne es vorher zu deaktivieren.
Nach Neustart ist aber alles wieder OK.
Deshalb besser Festplatten und CD-Laufwerke auf primären, und secundären IDE Port verteilen.
J. Zapf
Sehen Sie sich das Profil von J. Zapf an!   Senden Sie eine Private Message an J. Zapf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Zapf
WIN 2000
Inv 5.3
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi D 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm also ich hatte ein ähmliches Problem, da lag es aber daran das ich nicht als Admin sondern als Gast angemeldet gewesen bin. Soweit ich weiss funktioniert XP und ACAD nur, wenn man als Admin angemeldet ist, sogar bei Hauptbenutzern gibt es dann später Probleme mit diesem CDILLA... joo.. hmm .. war mein erster Beitrag also nett lachen bitte :-)))
Andi D
erstellt am: 24. Mrz. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
hatte noch keine Zeit zum Ausprobieren, meld mich aber wieder, wenn sich was getan hat.
Vielen Dank erstmal
Andi
