| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Positionsnummern (1738 mal gelesen)
Claudia_M. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich eine Zeichnung mit Rahmen bereits fertiggestellt habe und nachträglich Teile mit Referenzpunkte einfüge erhalte ich beim Antragen der Positionsnummern Nummern die bereits vorhanden sind. In der Stückliste erhalte ich aber eine fortlaufende Nummerierung. Stückliste ok Positionsnummern in Zeichnung falsch Was kann ich tun? Claudia
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003 TEO-X Intel i7-6700 3.40 GHz/ 32GB / Windows 10 Pro NVidia Quadro K2200 Design Suite Ultimate 2014 Mechanical/Inventor/Vault Prof. 2018
erstellt am: 28. Mrz. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Hallo Claudia, würde dir gerne mit der Stückliste weiterhelfen, nur dein Problem habe ich nicht ganz verstanden. Würdest du es nochmal etwas ausführlicher schildern? oder hat sich das Problem schon erledigt. Vorab: ich würde empfehlen, gerade im Zusammenhang bei der Verwendung der internen Stückliste, immer das Layout zubenutzen, da nur so gewähleistet wird, das definitiv nur eine Stückliste vorhanden ist, nichtso, wenn man die Zeichnungsrahmen im Modellbereich platziert; da hat man dann die bom (gesamte Liste) und die border1, die gehört zum Rahmen1 im Modellbereich. Gruss Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
hallo claudia, hast du das aktuelle service pack 4 aufgespielt? abfrage über amver in der befehlszeile. sort öffnet sich ein textfeld, in welchem deine version erscheint. kannst du dort keinen eintrag .... SP4 lesen, wird es zeit. vielleicht liegt es daran. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo dr-nikolai, das aktuelle service pack 4 ist schon aufgespielt. Hallo Norbert, will das Problem noch mal schildern. Also ich habe eine bereits fertiggestellte Zeichnung mit Zeichnungsrahmen, angetragenen Teilereferenzen und Positionsnummern und zugehöriger Stückliste. Nun musste die Zeichnung hinterher nochmals geändert werden und es kamen neue Teile hinzu. Diese erhielten Teilereferenzen. Diese wurden automatisch an die vorhandene Stückliste hinten angefügt. Aber beim Antragen der Positionsnummern erhielten diese neuen Teile nicht die Positionsnummer aus der Stückliste, sondern irgendwelche Nummern, die bereits vorhanden sind und zu anderen Teilen gehören. Claudia
Roman.J Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 09.04.2002 WIN XP / SP1; MDT6 PP / SP2 AUTOCAD MECH 2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudia_M.
Hallo Claudia, also wenn die Positionen in der Stückliste stimmen, werden die Positionsnummern in der Zeichnung von einer falschen Stückliste verwendet, so wie es Norbert beschrieben hat, Du kannst aber einfach _ambom und bearbeiten und dann auf "Anwenden" klicken und dann wird doch die Klamotte wieder richtiggestellt. Probier´s mal Ciao Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
