| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Servicepack 4 (684 mal gelesen)
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 23. Jan. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai , hatt schon jemand Erfahrung mit Servicepack 4 für ACAD 2002 PP . Haben damit eine Menge Ärger . . Bei Bearbeitung von Blöcken mit Referenz bearbeiten stürtzt ACAD 2002 PP ständig ab . So kann man nicht Arbeiten . Haben ACAD schon neu installiert , haben bei MICROSOFT alle Updates aufgespielt , haben Benutzerspezifische Profile gewechselt usw , hat alles nichts gebracht . Hat hier jemand eine Idee oder den selben Ärger . Haben keine Ahnung mehr was wir machen können , ausser wieder mit Servicepack 2 Arbeiten , hier hatten wir keine Probleme
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 23. Jan. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Wir haben auf allen Stationen Mechanical6 mit SP4 im Einsatz und keine Probleme bei der Bearbeitung von Blöcken, oder sind externe Referenzen gemeint ? Bitte nochmal etwas genauer erklären. Bei den CAD-Rechnern ist als Betriebssystem Windows2000 Professional und WindowsNT4 im Einsatz. Frank Melzig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 23. Jan. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Hoerger
Lösch einmal den Inhalt vom Temp-Verzeichnis, wenn da viele Dateien drin sind (200-300 oder mehr) hat AutoCAD oft Probleme. Mit SP4 sind bei unseren Kunden noch keine größeren Probleme aufgetaucht. Das Temp-Verzeichnis sollte auch auf C:\TEMP gesetzt werden. Dort findet man es liechter und kann es leichter aufräumen. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @melzig Es handelt sich nur um interne Blöcke in der Zeichnung , keine externen Referenzen ( damit arbeiten wir nicht ). @wklemens DAs Temp Verzeichnis räumen wir regelmäßig auf , hat selbst nichts gebracht als es ganz leer war . Der Pfad steht immer C:\Temp , ist im Profil so eingestellt und wird auf alle Rechner geladen . Profil liegt so im Netz . Das komische daran ist auch , das es scheinbar nicht an allen Rechnern auftritt ,oder bei manchen erst nach einiger Zeit . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
