  AutoCAD Mechanical
  Voreinstellung in Powerbemassung
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Voreinstellung in Powerbemassung (696 mal gelesen)
CRHUT
Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT
P4 2GHz, ATI Fire GL 8700 VA, 1GB Ram
WIN XP, Mech6, Compass-pro, Catia V5, Solid Works, SAP
erstellt am: 21. Jan. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann bei der Powerbemassung die Toleranz-Darstellung voreingestellt werden. Z.B wenn die +/- Toleranz gleich ist. Ist es dann moeglich sofort die Darstellung 10.00 ±0.02 zu bekommen. Bisher muss ich es immer auswaehlen. Bei Acad14 war es so eingestellt. Bei ungleichen ± Toleranzen hat das Programm dann automatisch gewechselt.
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 21. Jan. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
