| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Skalierung von Normteilen (1033 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man ein Teil skaliert (mit varia oder _scale) in dem ein Normteil mitenthalten ist , wird dieses nicht mitskaliert. In Genius14 war das noch möglich. Gibt es diese Möglichkeit auch in Mechanical6 ? Und wenn ja , wie? Oder bleibt da nur Detaillierung (amdetail) und anschließend auflösen! Frank Melzig
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank , warum überhaupt der Befehl Varia . Mit dem Befehl kann mann doch viel zu viel Fehler machen . Arbeitet Ihr nicht mit Modell und Papierbereich . Wenn ja , kanst Du doch einfach ein Ansichtfenster um die gewünschte Einzelheit legen ( mit dem Maßstab , die die Ansicht haben soll ) . Dann Hast Du auch die Einzelheit immer im Maßstab 1:1 , muß mann nicht rumrechnen .
------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 21. Jan. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, in Mech.6 sind die Normteile keine Blöcke mehr und können nur über amdetail skaliert werden. Oder eben auflösen und dann mit varia bearbeiten. @Martin: Ziemlich viele Leute arbeiten ohne den Papierbereich und verzichten so auf einige Möglichkeiten, sparen sich aber auch einigen Aufwand. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin ! Vielen Dank für die Hinweise. Zu Deiner Frage. Nein, wir arbeiten nur im Modellbreich und immer im Maßstab 1:1. Die Schriftfelder und Rahmen, welche als skalierbare Blöcke mit Attributen vorliegen, werden mit dem gewünschten Maßstab eingefügt und dann funktioniert das. Beim Ausplotten wird wieder der entsprechende Maßstab verwendet und dann stimmt die Größe auf dem Ausdruck. Für mit Varia vergrößerte Schnitte oder Details wird dann innerhalb des Rahmens ein entsprechender Maßstabsbereich (Genius14>Modell/Papierbereich>Maßstabsbereich definieren) erstellt und man kann dann auch in diesen Details die richtigen Maße abnehmen ohne umzurechnen. Vielen Dank ! Frank Melzig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
