Auf die Schriftfelder kommen doch im Änderungsfall > Änderungszeilen .
Die dafür vordefinierten passen aber nicht und da habe ich die entsprechende Änderungszeile aus dem Genius in den entsprechenden Pfad ( .....\Revisionslist\... ) kopiert und in den Mechanical-Einstellungen unter Zeichnungsrahmen und Revisionsvorgabevermerk eingetragen.
Auf meinem Rechner und einem anderem im Netzwerk funktioniert das auch einwandfrei , aber auf den anderen Stationen kommt folgende Fehlermeldung:
Ich starte also den Befehl " Änderungszeile hinzufügen " und wähle das Schriftfeld an > Jetzt kommt ein AutoCAD Fehler " Änderungszustand wurde nicht eingetragen ! "
Das Fenster in dem man den Attributen die entsprechenden Werte zuweist geht nicht auf , sondern die oben genannte Fehlermeldung erscheint.
Auf allen Rechnern wird die selbe Vorlagendatei verwendet und die Revisionszeile ( genrevi.dwg ) steht auch im richtigen Verzeichnis auf jedem Rechner zur Verfügung.
Woran kann das liegen ?
Werden Werte die dafür verantwortlich sein könne in der Profildatei (*.arg) abgespeichert ?
Frank Melzig
