  AutoCAD Mechanical
  Kopieren in andere Zeichnungen als Block
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Kopieren in andere Zeichnungen als Block (3200 mal gelesen)
CRHUT
Projektleiter Betriebsmittelkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von CRHUT an!   Senden Sie eine Private Message an CRHUT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CRHUT
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, Teile von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung zu kopieren (als Block einfügen), wobei dem Block direkt ein selbst ausgewählter Name gegeben wird ?
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CRHUT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CRHUT,
die "einfachste" Methode ist im Acad folgende :
1. mit strg-C bzw. mit Menüpunkt Bearbeiten/Kopieren die Teile auswählen, die als Block eingefügt werden sollen. Wenn der Basispunkt wichtig ist, Menüpunkt "Kopieren mit Basispunkt"
2. In die andere Zeichnung wechseln
3. Mit Menüpunkt "Als Block einfügen" einfügen
4. Den Block mit "Umbenenn" umbenennen
ich nehme an, daß man mit dem ein oder anderen Tool z.B. von Cadwiesel die Sache noch erheblich vereinfachen kann. Mit meinen Script / Lisp - Kenntnissen bin ich nicht in der Lage Programme / Abläufe zu programmieren, die über zwei Zeichnungen funktionieren. Das mit dem Umbenennen von Blöcken hat früher schon mal besser und einfacher funktioniert. (Schluchz, Träne vergieß...)
Vieleicht fühlt sich jemand angesprochen.
Viele Grüße Günter
PS. Ich habe mir "Kopieren mit Basispunkt" und "Als Block einfügen" auf Tasten gelegt und komme damit gut klar. Zum "Nachmachen" eine Werkzeugleiste mit "Rechtsklick" anklicken und anpassen wählen. Unter dem Karteireiter "Tastatur" Menügruppe ACADPP wählen und in der Kategorie "Bearbeiten Menü" die geeigneten Befehle aussuchen und auf Tastenkombinationen legen.
