| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Mechanical 6 - Positionsnummer (1169 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 14. Jan. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit der Positionsnummer ein beliebiges Zeichen manuell voranzusstellen?. Bei Genius ging das noch, wie so vieles. Hintergrund: Ein Kunde fordert, dass Positionsnummern von Norm- und Kaufteilen mit einen $-Zeichen gekennzeiochnet werden. Mit freundlichen GRüßen Martin Sigloch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 14. Jan. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo! Mir fallen 2 Möglichkeiten ein: 1.) Bei den Stücklisteneigenschaften in "Mechanical Einstellungen" den Datentyp von Numerisch auf Text umstellen. Hat aber den Nachteil, daß das automatische zählen nicht mehr so funktioniert. Du kannst aber nach dem Erstellen der ersten PosNummer den Eintag auf $1 ändern, dann zählt ACADM mit $2, $3 ... weiter. 2.) Die Positionsnummer aus 2 Feldern zusammensetzen. Dann können beim Erstellen der PosNummer oder Teilereferenz bereits die Zusatzzeichen angegeben werden. Kann man unter den Positionsnummerneigenschaften in "Mechanical Einstellungen" machen. Zusatz: Variante 1 funktioniert erst am ACADM2000i nicht bei ACADM2000 Grüße aus Linz Willi Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Willi, vielen Dank für den Hinweis. Was unter Punkt 1 beschrieben ist habe ich hinbekommen. Das Aufteilen der Posnummer in zwei Felder (Punkt2) kriege ich nicht hin - Bitte um nähere Tipps. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, anbei eine Prototypenzeichnung mit einem 2. Ffeld für die Positionsnummer. Für die Stückliste könnte man eventuell Blöcke verwenden. Dann kann man auch den Trennstrich zwischen dem Feld "ZUSATZ" und "POS" entfernen. ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin Sigloch Zitat: Original erstellt von wklemens: Hallo Martin,anbei eine Prototypenzeichnung mit einem 2. Feld für die Positionsnummer.
Nochmals danke, Willi. Ich habe das vor einiger zeit schon eingebaut. Wenn Du mir nun noch erklären kannst, wie man "ZUSATZ" in der Dialogbox "Stückliste Eigenschaften" aus der untersten Zeile ganz nach oben verschieben kann, ist's perfekt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
