| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Speichern unter 2000i fest einstellen (891 mal gelesen)
StephanD Mitglied Ingenieur
Beiträge: 126 Registriert: 10.01.2003
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ich in Mechanical PP 6 unter 2000i speichern kann weiß ich, aber wie kann ich AutoCAD dazu bringen, alle Zeichnungen in dem Format 2000i zu speichern. Bis jetzt muss ich nach jedem neuen öffnen der Datei das Speicherformat umstellen. Wer hat hierzu eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
humohr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 09.01.2003 Inventor17, Windows10 Pro, 64GBRAM
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo humohr, diese Funktion kenne ich schon, nur habe ich wie im Bildanhang gezeigt nur AutoCAD2000 oder darunter zur Auswahl und kein "AutoCAD Mechanical 2000i" oder "AutoCAD Mechanical 6". Also die Einstellung ist auf "AutoCAD 2000" und speichern tut er ohne andere Änderung unter "AutoCAD Mechanical 6" und bei manueller Änderung im "Speichern unter" Fenster auf "AutoCAD Mechanical 2000i". Deine Hinweise helfen mir also nicht weiter, weil ich das günschte Format "AutoCAD Mechanical 2000i" nicht fest einstellen kann. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 11. Jan. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanD
Hallo Stephan, es wird Dich nicht trösten, aber ich suche auch so eine Lösung. Eigentlich dachte ich, daß man es mit einem Befehlsmakro lösen kann. Aber mit "filedia 0 _saveas" werden auch nur die Formate angeboten, die sich bei den Optionen einstellen lassen. Vielleicht kann uns jemand helfen. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
