| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: VBA-Fehler (830 mal gelesen)
naimo Mitglied Informatik-Student
Beiträge: 24 Registriert: 26.12.2002
erstellt am: 08. Jan. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich hab da ein großes Problem. Ich möchte eine Zeichnungsverwaltung mit VBA programmieren. Dazu hab ich eine Liste mit Dateinamen in einer txt-File gespeichert. Mit VBA öffne ich dann jede File aus dieser Liste und lese einige Zeichnungseigenschaften aus und schreib diese in ein Textfeld. AutoCAD macht es auch für jede Zeichnung, ich kann mir das Ergebnis auch anschauen, aber wenn ich die Form schließe, indem ich das Textfeld habe, dann erscheint ein AutoCAD-Fehler ("INTERNER FEHLER: !dbobji.cpp@5578: eNotOpenForWrite"). Was bedeutet das? Nicht geöffnet für speichern? Ich woll ja nur was auslesen! Vielleicht kann mir jemand von euch helfen Danke schon mal im Voraus MfG Benjamin Neumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naimo
Beiträge: 24 Registriert: 26.12.2002 SolidWorks 2004 AMD X2 3800+ 1 GB RAM Geforce 6600GT
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2003 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naimo
Hallo Benjamin! Gute Idee, Dich von Win98 zu trennen. Wenn Du aber ein erstklassiges Betriebssystem zum programmieren willst, nimm Win2000 mit SP2 / Sp3, und Office 2000(incl. SP´s). Die Stabilität von AutoCAD oder ACADM ist bei den 2002-Versionen sicher auch besser als beim alten AMECH2000. Zum Programmieren ist etwas mehr Hauptspeicher auch kein Fehler. Auf jeden Fall mehr als 128MB, 512MB sind gerade recht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
