  AutoCAD Mechanical
  Toleranzdarstellung (Voreinstellung)
Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert
Autor Thema:  Toleranzdarstellung (Voreinstellung) (970 mal gelesen)
PeterStrobel
Sehen Sie sich das Profil von PeterStrobel an!   Senden Sie eine Private Message an PeterStrobel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 08. Jan. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte gerne, dass die Toleranzen beim bemassen die gleiche Grösse haben wie die Masszahl(Also der 2.Button von links in der unteren Reihe). Kann man das irgendwo fest einstellen (Systemeditor?)
Peter
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 08. Jan. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
im Systemeditor bei ACAD/M > DimSet den Schalter TolType auf TolSm stellen.
Im Abschnitt Tols kannst Du die einzelnen Darstellungen noch verändern.
Für die Passungen analog mit FitType bzw. Abschnitt Fits verfahren.
Lothar
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 09. Jan. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
erst mal danke, kannst Du mir noch die Bezeichnung sagen, die ich eintragen muss, damit der Button auf dem angehängten Bild kommt (Mit TolSm kommt der erste oben links)
Danke Peter
Lothar Herrl
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterStrobel 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldigung, muß heißen TolPm.
Wenn Du im Systemeditor den Bereich Dimset > Tols anschaust, siehst Du 8 Einträge ohne -Alt Endung. Der erste Eintrag (TolAcLim) ist der Schalter oben links, der zweite Eintrag (TolAcTol) der zweite Schalter oben usw.
Lothar
PeterStrobel
M6PP, SP2
IV8, SP1
PIII-933, 1GB RAM
Gloria 2-64MB
NT4-SP6
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey danke!!!!!!
