  AutoCAD Mechanical
  Mehrere Dateien lassen sich nicht öffnen!
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mehrere Dateien lassen sich nicht öffnen! (2491 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 07. Jan. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir lassen sich seit heute morgen nur noch Dateien einzeln öffnen.
Wenn ich eine weitere Datei öffnen will, schliesst er die alte und lädt die neue. Ist bestimmt nur ne Variable, aber welche?
Vielen Dank im vorraus!
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 07. Jan. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dirk,
das ist nur eine kleine variable. besser als in der acad-hilfe kann ich es nicht sagen, also versuche ich es auch erst gar nicht...
VARIABLE: SDI
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert: 0
Legt fest, ob nur ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig in AutoCAD geöffnet werden können. Unterstützt Entwickler von Drittanbietern bei der Aktualisierung von Anwendungen, so daß diese einwandfrei mit dem Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) zurechtkommen.
0  Aktiviert das Multiple Document Interface.
1  Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2  (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil AutoCAD eine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3  (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil der Benutzer SDI auf 1 gesetzt hat und AutoCAD eine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, stellt AutoCAD automatisch wieder den Wert 1 her, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden.
dr-nikolai
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 07. Jan. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Es hat funktioniert.
Fragt sich nur wie die sich verstellen konnte.
Die letzte Datei kam vom PartServer, aht sich wahrscheinlich bei Öffnen dieser verstellt.
Nochmals Danke!
GWS
erstellt am: 07. Jan. 2003 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal hallo zusammen und ein gutes neues Jahr !!
Unter Umständen ist nicht ganz so kompliziert :
Im Menü Hilfsmittel/Autocad-optionen/System gibt es rechts oben die Checkbox "Kompatibilitätsmodus für einzelne Zeichnungen".
Wenn die selektiert ist, öffnet Acad nur noch einzelne Zeichnungen.
Viele Grüße Günter
PS : Ich hab das nicht ausprobiert, was die Checkbox macht, wenn der Wert in der Registry verstellt wurde, aber im Zweifelsfall ist das schneller ausprobiert, als in der Registry zu basteln.
