| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Dateien in zwei verschiedenen Formaten speichern (1120 mal gelesen)
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute! Ich muss jede Datei die ich bearbeite immer in 2 Formaten speichern. Einmal in ACADMech6 und ACADR14 (LT97). Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichekeit das zu automatisieren (via Lisp?) Im Ordner A wird die Datei als ACADMech6-DWG gespeichert. Im Ordner B (der in A liegt) wird sie als ACADR14-DWG gespeichert. Der Dateiname soll aber für beide Ordner gleich sein. Müsste doch mit Lisp irgendwie gehen, oder?
Vielleicht hat jemand ja mal sowas ähnliches geschrieben! Vielen Dank im Vorraus und Frohe Weihnachten!
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 20. Dez. 2002 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hallo Dirk, wir haben das gleiche Problem gehabt. Ich habe mir dazu einige Tools geschrieben, die das Plotten,DXF,IGES,STEP sowie DWG -Ausgabe automatisieren. z.B. Zeichnungsableitungen im R13-dwg Format herausschreiben oder R12-DXF-Format. Es funktioniert über externe Programme, die mittels der Script-Funktion MDT6PP fernsteuern. Betriebssysteme WIN NT,2000 und XP. Die PDF-Ausgabe ist übrigens auch automatisiert. Falls Interesse besteht, kannst Du dich ja melden. Wir haben übrigens von 23.12.02 bis 6.01.03 Betriebsferien. Ich wünsche ein frohes Fest, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Dez. 2002 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
erstellt am: 23. Dez. 2002 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
Hallo Dirk, Ich hab´s jetzt endlich geschafft und die Dateien zusammengepackt. Ich möchte noch einmal betonen, daß ich die Programme für den Eigenbedarf geschrieben habe. Die Programme gehen davon aus, dass MDT6PP im Laufwerk C: standard- mäßig installiert ist. Also im Verzeichnis C:\Programme\Autodesk\MDT6 Wenn das nicht der Fall ist, funktiert´s nicht so wie vorgesehen. Dann müssten die Pfade in den EXE-Dateien angepasst werden. Gruß Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VMichl Mitglied
Beiträge: 216 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Reichstein
