| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Koordinatenbemaßung - Nachkommastellen (3378 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 16. Dez. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir möchten bei der Koordinatenbemaßung (die mit den Kreuzchen) 8 Nachkommastellen ausgeben lassen. Wenn man über die Mechanical Optionen in die Bemaßungsstile geht ist bei der Koordinatenbemaßung unter Primäreinheiten alles ausgegraut!!! Wer weiß Rat?? Gruß Martin Sigloch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 16. Dez. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
- mit _ddim neuen Stil erstellen Anfangen mit: AM-DIN Verwenden für: Alle Bemassungen - neuen Stil anpassen Primäreinheiten: "Genauigkeit: 0.00000000" - neuen Stil zum aktuellen Stil machen - Koordinaten bemassen
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 17. Dez. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Martin, Du meinst schon die Koordinatenbemassung, bei der die Maßzahl am Kreuzchen steht? Dann geht es wohl am Besten so wie Dirk geschrieben hat. Oder meinst Du die Bemassung mit Koordinaten-Nummern und Tabelle? Dann reicht es die Einheiten umzustellen, um die Tabelleneinträge auf entsprchende Nachkommastellen zu ändern. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dirk, mit einem eigenen Bemaßungsstil geht natürlich alles, aber das halte ich nicht für akzeptabel, da wir hier vom Mechanical Standard abweichen mit all den Problemen, die dadurch entstehen können (Datenaustausch, Upgrade auf neue Versionen, ...) Ich möchte einfach nur die Anzahl der Nachkommastellen verändern. Bei der Linearbemaßung geht das. Dann muss das doch auch bei der Koordinatenbemaßung gehen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
kjp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 16 Registriert: 10.09.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
