| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: BKS ausschalten (2275 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 13. Dez. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 13. Dez. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo, mit Befehl: bksymbol Option eingeben [EIN/AUs/ALles/Keinursprung/URsprung/EIGenschaften] <EIN>: aus kannst du aus der Befehlszeile heraus das BKS-Symbol ausschalten. Wenn du das immer ausgeschaltet haben willst, dann mußt du das in der Vorlagendatei die du benutzt einrichten. Oder du erzeugst dir einen Button und hinterlegst da die entsprechenden Befehle. Dann kannst du es per Klick ausschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das mit der Vorlagedatei habe ich schon ausprobiert das funktioniert nicht bei mir. Habe die Einstellung in der Vorlagedatei abgespeichert und in den Optionen als Vorlage definiert doch es passiert nicht ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Füge doch in der ACADDOC.LSP (Pfad siehe AutoCAD Optionen Suchpfad, bei mir in "D:\Programme\Acadm6\acadm") die Zeile (setvar "UCSICON" 0) ein. Dann wird bei jedem Start einer Zeichnung das BKS-Symbol ausgeblendet. ------------------ Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich habe die Zeile in die ACADDOC.LSP eingetragen, so weit so gut ! Das BKS Symbol wir nun auch Automatisch beim öffnen eines leeren Blattes ausgeschaltet, wenn ich jedoch über die Zeichnungsverwaltung CA-Link eine neue Zeichnungsnummer vergebe und diese Speicher ist das BKS Symbol wieder an ???
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo! Das mit dem Lisp-Eintrag funktioniert schon, aber es muß auch in der richtigen Datei stehen. Die Datei ACADDOC.LSP wird nur beim Start von AutoCAD geladen, daher ist wird das BKS-Symbol nur in der ersten Zeichnung ausgeschalten. Wird der Eintrag (setvar "UCSICON" 0) aber in die Datei ACAD2000DOC.LSP eingetragen, wird bei jedes mal das BK-Symbol abgedreht.--> ACAD2000DOC.LSP wird mit jeder Zeichnung geladen, ACAD2000.LSP nur beim start von ACAD. lg aus LINZ Willi Klemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
