| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Bereinigen quasi automatisch (1561 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Dez. 2002 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte mir einen Button erstellen, mit dem ich ohne Nachfrage alles bereinigen kann. Welche Eigenschaften muß diesem Knopf mitgegeben werden? Der Anfang lautet "^C^C_purge" aber wie beantwortet man damit auch schon die Fragen aus der Dialogbox, damit diese erst gar nicht erscheint ?? Weiß jemand Rat? Dank schon mal in voraus. LBCAD
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001
erstellt am: 08. Dez. 2002 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo lbcad, die Umgehung der Dialogboxen erfolgt durch einen vorangestellten Bindestrich. Die vorgehensweise habe ich Dir (und anderen Anwendern) mal als "JPEG's" dargestellt. In der "TXT" ist dann die Textsequenz die Du per "Copy and Paste" einfügst (überschreibe aber Dein "^C^C_purge"). Was Passiert? Die Bereinigen-Routine wird mehrmals aufgerufen, um auch verschachtelte Elemente zu bereinigen. Hmm, wenn Du fleisig mit dem "verschachteln" warst, solltest Du ein zweites- oder drittesmal auf das Icon klicken. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001 Win2000prov, Inv5.3/SP 1+2 Inv6/SP 1+2 Inv7.0 MDT 6.0 PIII/1Gh/1GB RAM Elsa Syergie 2000/32 Ram
erstellt am: 08. Dez. 2002 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hab versucht mir auch den Butten einzufügen. Ich Arbeite mit der Zeichnungsverwaltung CA-Link und hab diese auch in AutoCAD Mechanical als Werkzeugkasten integriert(CA-Link liegt auf nem server nicht auf meinem Rechner). Immer wenn ich nun den Werkzeugkasten - Editor zum ändern oder anpassen öffne werden die Icons im CA - Link Werkzeugkasten zu smile’s und bleiben auch so :-(( ?? Hatte zum glück noch ne Sicherungskopie von den entsprechenden Dateien um den Ursprung wieder her zu stellen. Kennt jemand das problem ?? michi
zeichengott Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Michi, ich vermute du arbeitest unter XP. Das Problem ist nämlich verbunden mit dem Betriebssystem. In XP ist eine spezielle Variable dafür verantwortlich. Angeblich sollen sogar unterschiedliche Servicepacks von Windows anders mit diesem Problem arbeiten. Aber es gibt eine spezielles Tool für dieses Problem im Netz. Ich arbeite unter 2000 aber wir haben dieses Tool auch schon für andere Rechner heruntergeladen. Wenn du möchtest höre ich mich mal um wo dieses Programm zu finden ist. Ciao Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2002 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 12. Dez. 2002 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hi michi, das mit den Smilies in den Werkzeugkaesten habe ich einfach so geloest, das ich die entsprechenden Menue-Dateien einfach auf Betriebssystem-Ebene schreibgeschuetzt habe. Ist zwar eher die 'quick-and-dirty'-Methode, hilft aber jedenfalls schnell und effektiv gegen das laestige mit-Smilies-Ueberschreiben. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Michi, leider hab ich die Webseite nicht ausfindig machen können. Aber dafür habe ich die Datei direkt bekommen. Ich habe sie einfach mal angehangen. Probier einfach mal aus, ob du damit was anfangen kannst. Ciao Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 17. Dez. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Michi, unter 2000 habe ich noch nie solch einen Fall beobachtet. Aber ich habe von Kollegen gehört, dass manche Servicepacks der Windowsversionen einen Einfluss darauf haben können. Vielleicht probierst du einfach mal aus, deine Windowsversion zu aktualisieren. Das kann schon helfen. Ciao Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
In ACADM gibt es einen LISP-Aufruf, der alles ohne Nachfrage erledigt: (genpurge '(("ALL" T)("MODE" 1))) Als Eintrag im Menü: (alles in einer Zeile bei den Toolsbars) [_Button "Bereinigen", "ICON_16_CLEAN", "ICON_16_CLEAN")]^C^C(genpurge '(("ALL" T)("MODE" 1)));
Grüße aus Linz Willi Klemens
