| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: DWG zu BMP (1445 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tom76 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 03.09.2002 AutodeskSeries6 & SolidWorks2001+ PC:AMD2Ghz+600MBRAm
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
ich glaub mit Acad geht das nicht! bin mir aber nicht sicher, Probiers mit Corel Draw! Der kann das bestimmt, da kann man glaub ich auch DXF oder DWG exportieren. Gruß Tom Sorry ich hab mich verlessen! ich dachte du willst Importieren! so wies Angelika schreibt funzt es auch, hab ich selbst schon gemacht! [Diese Nachricht wurde von Tom76 am 04. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo Michi, arbeitest Du im Mechanical mit schwarzem Hintergrund? Dann in den Optionen (Hilsmittel -> AutoCAD Optionen, Anzeige -> Farben mal die Hintergrundfarbe auf weiß und dann BMP exportieren, dann ist schwarze Linie auch auf weißem Grund. Man kann ja hinterher wieder auf die normale Einstellung der Hintergrundfarbe zurückstellen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obelix Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 34 Registriert: 02.10.2002
erstellt am: 04. Dez. 2002 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo Michi, es gibt noch eine andere Möglichkeit: Erstelle eine PC3-Datei und nehme als Treiber 'Rasterdateiformate', es werden u. a. jpg, Bmp, Tiff angeboten. Vorteil: Du kannst die Plotstile mitverwenden und brauchst nicht immer den Hintergrund umstellen. Gruß Obelix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
