| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: AutoCAD Mechanical 6 - SP3 (1447 mal gelesen)
Wbahr Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.12.2002
erstellt am: 03. Dez. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir gelingt es nicht, SP3 für ACAD-M6 zu installieren. Es kommt folgende Fehlermeldung: Error 114: The AutoCAD Mechanical6 update was not applied! Wer kann mir weiterhelfen. Danke im Voraus!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2002 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wbahr
Hallo Wbahr, Error 114: läßt eigentlich drauf schließen, daß es sich um das falsche Servicepack handelt Dieser Fehler kommt vor, wenn Sie versuchen, die locked version der ServicePacks zur unlocked version der Software und umgekehrt anzuwenden. AutoCAD 2002-based Produkte: If ACADVER = "15.06" (read only), install the unlocked version of the service pack. If ACADVER = "15.06s" (read only), install the locked version of the service pack. Also beim Download genau drauf achten welche Sprache dahinter steht (meist ist engl. unlocked und fast alle anderen locked) (z.B. deutsches M6 -> deutscher Service Pack 3!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wbahr Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wbahr
Hallo Wbahr, komisch... was genau für ein Mech6 ist auf dem Rechner installiert, kann es sein, daß Mechanical Desktop installiert ist und vielleicht der SP vom MDT verwendet werden müßte - waren vorher schon ServicePacks drauf ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wbahr Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2002 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wbahr
Hallo Wbahr, na wenn das so ist liegts daran, daß man in diesem Falle ja das Mech2D nicht einzeln installiert hat, sondern es ist Bestandteil von MDT6PP - also SP 3 für den Mechanical Desktop 6PP downloaden (richtige Sprache beachten) und dann sollte es mit der Installation klappen, der MDT6 SP beinhaltet das SP für seine untergeordneten Verwandten... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wbahr Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wbahr
