| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schriften verstellen sich in WBlöcken (604 mal gelesen)
Michiwer Mitglied techniker
Beiträge: 67 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Probleme mit WBlöcken in denen sich MTexte befinden. Lade ich diese in ältere Zeichnungen aus Vorgängerversionen ein so stellt Acad die Schriftformatierung auf TXT um. Wer kennt das Problem und kann helfen ?? Michi
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michiwer
Hallo Michi, ich nehme ganz stark an es liegt am Standart Textstil, dem standardmäßig der Font TXT.SHX im reinen AutoCAD (war auch im Mechanical 14.5 so) zugeordnet ist, aber im Mechanical ab M2000 ist das im Textstil Standard die ISOCP.SHX zugewiesen. Mal in den älteren Zeichnungen mit dem Befehl Stil nachschauen, was dem Textstil Standard zugeordnet ist und passend machen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dem war so, ich hatte Probleme mit den Stil TXT und ISOCP als Standart. Gibt es keine elegante Lösung so das sich mein Text nicht verändert egal ob ich meine Blöcke nun in alte oder neue Zeichnungen Einfüge ??
