  AutoCAD Mechanical
  Befehl: Biegung
ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company
Autor Thema:  Befehl: Biegung (842 mal gelesen)
gft
Sehen Sie sich das Profil von gft an!   Senden Sie eine Private Message an gft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gft
erstellt am: 26. Nov. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Blechplatte biege, möchte ich ein genaues Sehnenmaß eingehalten haben. Da bei der Angabe des Winkels aber keine Stelle hinter dem Komma eingegeben werden kann, ist das Sehnemaß zu ungenau (der Radius der Biegung beträgt 1250 mm).
Oder kann man, wie beim Bemaßen, irgendwo die Anzahl hinter dem Komma einstellen?
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3
AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 27. Nov. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gft 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu wäre es hilfreich wenn man wüsste wie du die Sehne konstruierst.
Grundsätzlich lässt sich ja die Einheitenauflösung über den Befehl
_UNITS einstellen.
gft
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dirk Reichstein:
_UNITS einstellen.
Danke für den Hinweis, hat mir geholfen.
Gaby
