| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mech 6 - Abstürze (3029 mal gelesen)
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Shogun-CH Mitglied Maschinenzeichner
Beiträge: 73 Registriert: 18.03.2003 Win NT4, ACADMPP6, SP3, Matrox-Grafikkarte Gelernte CAD-Systeme: Medusa, AutoCAD R.11-2000, PDMS-3D(Silicon Graphics), Dragon, AutoSketch, Tri-CAD, Inventor5, Genius, Mechanical6 etc. "Schweizer, kleines, hinterlistiges und diebisches Volk am Fuße der Alpen."
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Angelika, Die Seite hat auch nichts gebracht. Ich kämpfe seit 5Wochen mit diesen Abstürzen (in der Woche ca. 42Abstürze) und zwar immer wenn ich Blockeditieren will oder sogar beim schliessen. Es passiert auch bei einem nigelnagelneuen Block erstellen, auf einer leeren Zeichnung. Das lustige ist das wenn ich Prüfung laufen lasse das er mitunter 3Fehler findet und korrigiert, aber zum Teufel nochmal was für Fehler ????? Ich arbeite auf Windows NT habe auch alle Servicepacks installiert. Da ich seit Version 11 AutoCAD kenne kann ich nur sagen im schlimm verbessern ist AutoDesk fabelhaft (z.B was die Schraffur betrifft bis zum heutigen Zeitpunkt nicht verbessert sondern verschlimmert wurde) Ich habe langsam das Gefühl das AutoCAD den Fehler bringt weil es Probleme mit der Datenbank hat oder einen Hund darin liegt. Habe auch schon geprüft ob in der Autolisp Sprache was falsch Programmiert wurde, nichts gefunden. Also ich bedanke mich schon im voraus für Eure hilfe. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Shogun-CH, welche Version Mechanical? Welche ServicePacks zu Mechanical? Grafik ist ja wohl überprüft, wenn der oben genannte Link nix gebracht hat? Also welche Karte, welche Treiber, welche Einstellung... Gruss Angelika
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Angelika, danke für Deine Antwort. Also ich arbeite mit AutoCAD Mechanical 6 Power Pack (Serialnummer 700-50847720). ServicePacks 1 - 4 ist installiert worden. Die Angaben für die Grafikkarte ist wie folgt: - Modell: Matrox Millennium G400 AGP - Grafikchip: Matrox G400 - Speicher: 16,0 MB - Zuordnung: E1000000 - RAMDAC-Typ: Integriert - RAMDAC-Geschw.: 300MHz - Seriennummer: LAG48782 - VGA Bios Version: 1.5.22 - Aktuelle Wiederholungsfreq.: 85Hz Die Treiberversion ist 4.00.1381.4430(4.43.033) So hoffe das bringt uns näher an des Rätsel Lösung. (PS: Mit Matrox kenne ich mich nicht aus, da ich Privat Geforce besitze) ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
uupppppppps - mit Matrox kenn ich mich auch nicht aus, die haben wir schon unter AutoCAD 12 verschmäht, weils da immer wieder Treiberprobleme gab... Vielleicht hilft schon mal bei den Einstellungen von True Color auf High Color(65536 Farben) runtersetzen, falls die Karte überfordert ist??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Kollegen, leider weiss ich auch keine Lösung (noch nicht) zu diesem Problem. Was ich aber weiss: Autodesk ist diese Problem bekannt, die rotieren da schon ne ganze Weile mit. Wenn Ihr helfen wollt: Gebt moeglichst viel Infos an den Haendler Eueres Vertrauens, der leitet es dann an Autodesk weiter. - Lassen sich die Abstuerze irgendwie nachvollziehen - Tritt es mit besonders grossen oder komplizierten, sprich verschachtelten Blöcken auf - wurden die Blöcke umbenannt - wurde die Wheelmaus benutzt vor Ausfuehren des Befehls - Angaben zur Hardware, Software, Speicher, usw. Je mehr bei denen geloggt wird, desto besser. Gruss, mijadukd
erstellt am: 18. Mrz. 2003 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist weder produktiv noch bringt es uns weiter, ich weiß. Aber trotzdem: Der Frust muss raus: Liebe Autodeskler, schaut doch mal ob Ihr in Amberg noch den einen oder anderen Arbeitslosen findet. Die hatten's nämlich drauf. Der Blockeditor ist nicht das einzige. Ich arbeite nun seit Version 2.5 mit AutoCAD und stelle fest, dass seit Genius 14 nichts besser geworden ist, nur schlechter. Das reißt auch der Rädchenzoom nicht raus. Unsere Konstrukteure betteln nun nach mittlerweile 5 Monaten Mech6 immer um die Rückkehr zu Genius 14! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Angelika, also hab mal Deinen Rat beherzt und die Farbeinstellung geändert. Mal kucken was passiert, aber wie ich das Programm kenne spielt es sicher nicht mit. Bin gerade am testen wie verrückt ob alles klappt mit dem Editor. Werde mich melden, wenn was gescheites dabei rauskommt. Hallo Martin, Da kann ich Deine Jungs verstehen, bin selber bald reif fürs weisse Jäckchen und den jungs mit den weissen Turnschuhen . Spass beiseite habe Autodesk schon mit meinen Problemen bombadiert, aber die hüsteln immer das es am Speicher liege was es aber definitiv nicht ist.
wklemens Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Habe das Problem mit dem Absturz beim Blockeditor gerade bei einem größeren Kunden gehabt. Konnte mit folgendem definitiv eine Verbesserung erreichen: 1.) Aufräumen im Temp-Verzeichnis auf C:\TEMP und unter C:\Dokumente und Einsetllungen\USERNAME\eigene Dateien\Temp. Dort war jede Menge Müll. Alles was man selber nicht dort gespeichert hat kann man löschen! 2.) Bei meinem Kunden war der spezielle Blockeditor installiert, der nicht auf der CD war, sondern von www.autodesk.com zum runterladen war. Verwendung des Originalblockeditors wieder herstellen brachte den Erfolg. Man konnte das eindeutig nachvollziehen - mit speziellem Blockeditor Absturz bei jedem 3. Block, mit normalen Editor keinerlei Fehler ( bei ca. 50 wechselweisen Versuchen)
------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Wklemens, Nett gemeint mit dem Temp , aber an dem liegts nicht. Das mit dem Blockeditor ist so, dass da nichts von Autodesk runtergeladen wurde ist mir versichert worden, es war die Original CD inkl. alle Servicepacks. Die Abstürze sind echt unregelmässig egal ob es ein neuer Block oder alter Block ist. Ich hab jetzt mal die Grafik runtergeschraubt wie es Angelika mir vorgeschlagen hat (siehe weiter oben), bis jetzt ist alles i.O.
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 20. Mrz. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Kollegen , haben das Problem auch , aber seit wir Servicepack 4 installiert haben . Hatten vorher Servicepack 2 . Haben nach vielem Probieren ( alle Verzeichnisse aufgeraümt , Windows alle neuen Servicepacks installiert usw ), was alles nichts gebracht hat . HAben dann AutoCad Mechanical 6 wieder neu installiert nur mit Servicepack 2 , dann hat es wieder gefunzt . Ist schon sehr komisch . Hatten die Zeichnung auch an unseren Support weitergeleitet , die denn Fehler dann auch nachvollziehen konnten , die meinten könnte am Maustreiber liegen . Komisch ist nur das es mit Servicepack 2 funktioniert und mit 4 nicht . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Zusammen Also, das mit der Grafik runterschrauben hat definitiv was gebracht , arbeite seit 2Tagen mit dieser Einstellung und staune bis jetzt kein Absturz. Hallo Martin, vergiss das mit der Maus an dem liegts efektiv nicht. Ich bin auch ganz Deiner Meinung das da ein ganz mieser Fehler im Servicepack 4 mitgeliefert wurde !!! Versuchs mal wie ich die Grafik etwas runterzuschrauben wie's Angelika mir empfohlen hat (siehe weiter oben). ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adi Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 11 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2003 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Blockeditorabstürze sind auch bei uns sehr bekannt. Tritt auf bei NT4 und W2K (mit aktuelle SP´s) mit verschiedenen Motherboard und Prozessoren (RAM minimal 500MB). Eingesetzte Grafikkarten ELSA Synergy II, ELSA Gladiac, ATI Fire GL2, PNY Quadro4 550 XGL, PNY Quadro4 750 XGL. Angeblich gibt es Probleme mit bestimmten Treiberversionen einer Intelli-mouse. Bei uns eingesetzt Logi-Mäuse. Tritt auf bei Mechanical 6 SP1 bis SP4 und MPE1. Wie schon in vorherigen Beiträgen beschrieben, für uns keine Systematik der Abstürze erkennbar. Doppelklick auf Block->Absturz nach Absturz kann der gleiche Block an der gleichen Stelle über 10x angewählt werden es kommt zu keinem Absturz. Fehler tritt auch bei sehr einfachen Blöcken auf, die nur auf 4 Linien bestehen. Die Blocknamen sind relativ kurz und beinhalten keine Leerzeichen oder sonstige Sonderzeichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo zusammen ! Habt Ihr das Problem auch ? Ich hab ja jetzt die Grafik runtergeschraubt und dann hat's keine Abstürze mehr gegeben beim Blockeditieren. Aber seit heute Morgen, jedesmal wenn ich eine neue Zeichnung erstelle und gerade am arbeiten oder Blockeditieren bin, machts schwupp AutoCAD schmiert ab ohne Fehlermeldung und ich bin wieder auf dem Desktop. Hat da jemand eine glorreich Idee für mich, wäre nett ?? Danke im voraus. ------------------ Mit freundlichen Grüssen Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henrik_g Mitglied CAD-Systemtechniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 30. Apr. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo, zum Absturzproblem von AM6PP SP4 bzw. SP3 im Zusammenhang mit dem Blockeditor beim editieren von Blöcken. Die Lösung: Mit SP3 für AM6PP/MDT6PP bzw. SP1 für AutoCAD 2002 (SP3 für AM6PP/MDT6PP enthält SP1 für AutoCAD 2002), wurde eine neue DLL (dswhip.dll) eingespielt die u.a. das Ausleuten von Objekten beim Überfahren mit dem Fadenkreuz, z.B. beim Einfügen von Oberflächenzeichen, bewirkt. Das Austauschen dieser Datei mit einer Version vor SP3 für AM6PP/MDT6PP bzw. SP1 für AutoCAD 2002 behebt das Absturzproblem!!! Dazu einfach die anhängende Datei dswhip.dll vom 18.06.2001 austauschen (siehe zip-File). Die Datei findet ihr im Installationsverzeichnis der installierten Anwendung. Mfg Henrik
erstellt am: 30. Apr. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo nochmal, zum Blockeditorproblem AM6PP/MDT6PP. Leider darf mann hier wohl keine DLL-Dateien anhängen. Wusste ich nicht, sorry. Suche im Moment noch eine Weg die Datei anderweitig zur Verfügung zu stellen. Bis dahin kann man sich die Datei aus dem SP2 für AM6PP/MDT6PP oder einer AutoCAD2002 Installation ohne SP holen. Mfg Henrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Sigloch
Hallo Henrik_g, Herzlichen Dank für den Tip, habe AutoCAd-Mech. auf einen anderen PC installiert und die folgende Datei dswhip.dll genommen und in meinem PC kopiert und die alte DLL überschrieben. Siehe da es läuft Klasse 1a keine Abstürze mehr und es macht der Eindruck das alles etwas flüssiger läuft.
| Anzeige.:
