  AutoCAD Mechanical
  Mängelliste
PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Mängelliste (2177 mal gelesen)
Otti
Sehen Sie sich das Profil von Otti an!   Senden Sie eine Private Message an Otti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otti
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
in der Hoffnung, daß auch AutoCAD-Programmierer die Beiträge lesen, haben wir (fünf Konstrukteure) eine Mängelliste nach Umstellung von Genius 14 auf Mechanical 6 aufgesetzt. Traurig ist, daß die Funktionalität schlechter geworden ist. Hinzu kommt der Servicepack -Releasestand 4, der beweist, daß zu früh ausgeliefert wurde, so wie bei der Version AutoCAD 13. Zum Schluß war man bei _c4.
Einige Probleme konnten wir durch das Forum lösen, viele bleiben offen. Hier nun die Liste.
1. der Befehl Versetz führt zu keiner Layerwechselabfrage
2. beim Einfügen von Normteilen wird keine Abfage zum Einfügen von
  Mittellinien angeboten
3. mit dem Befehl Flansch zeichnen (amcencrfullcircle) werden keine
  Normteile in der Draufsicht angeboten
4. einzeiliger Text kann über keinen Befehl "gesucht und ersetzt"
  werden (Power-Bearbeiten im Genius 14 hatte eine eigene Maske)
5. Der Blockeditor angewendet auf Schriftköpfe funktioniert nur beim
  Wiedereinfügen. Wird z.B. der Textbreitenfaktor verändert und der
  Block gechlossen, wirkt sich diese Änderung auf den Schriftkopf
  gar nicht aus, bei Genius 14 sofort.
6. Seit Genius 12 konnte ein Stücklistenumbruch erstellt werden. Fast
  man ältere Zeichnungen mit Umbruch an, führt das mit Mechanical 6
  zu einem größeren Zeichnungsformat, weil sonst die Stückliste über
  den Papierrand aufgebaut wird.
7. der Abstand der Führungslinie zur Positionsnummer läßt sich nicht
  einstellen und ist nicht normgerecht
8. Ein Editieren von Führungslinien fehlt. Via Griffe die Lage zu
  ändern ist orthogonal nicht möglich.
9. eine Konturverfolgung beim Schraffieren (zum "Lücken schließen")
  fehlt
10. Es gibt keinen "Merker" für ein eingestelltes Passungsformat. Bei
    jeder Sitzung muß das Passungs-auswahlfenster geöffnet werden.
    Auch die Prototypenzeichnung nimmt die Einstellung nicht an.
11. Es dibt keinen "Merker" für Durchmesserzeichen. Werden in Abfolge
    einzelne Körperkanten bemasst und die erste Eingabe mit einem
    Durchmsserzeichen versehen, wurden weitere im Genius mit gleichem
    Präfix versehen.
12. beim Rahmeneinfügen wird nicht mehr auf "Alles" gezoomt
13. Der Höhepunkt ist das Migrieren. Die Prototypenzeichnung hat zwar
    alle Drucker, die werden aber nicht durchgereicht. Übrig bleibt
    ein Blockeinfügen einer voreingestellten Zeichnung.
    Nach dem Migrieren muß der amsetupdwg - Befehl noch mal
    ausgeführt werden, weil sonst die Positionsnummern-definition
    falsch abgebildet wird.
14. das Drucken ist viel unkonfortabler geworden, weil ein "Merker"
    fehlt
15. die fehlende Unterstützung für ein Tablett führte zu einem
    ungewollten Zeitaufwand (*.mnu Datei programmieren, Auflagen
    besorgen)
Spass macht, was gefällt.
Tuxi
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tuxi an!   Senden Sie eine Private Message an Tuxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuxi
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Konturverfolgung:
Prüfen:
ist der gesamte zu schraffierende Bereich sichtbar ?
Entwurf -> Umgrenzung -> Kontur zusammensetzen (prüft die Umrandung auf Geschlossen)
Hinweis: Den Automatismus der Funktion zum schliessen nicht nutzen, da dadurch die Winkel der Linien verändert werden können !!!
Martin
Obelix
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Obelix an!   Senden Sie eine Private Message an Obelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obelix
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Otti,
zu Punkt 14:
es gibt einen Plot-Merker, man findet ihn oben links beim Plot-Dialog und er nennt sich 'Änderungen im Layout speichern'. Außerdem gibt es die Möglichkeit die 'Seiteneinrichtung' zu speichern und auf andere Zeichnungen zu übertragen.
Für neue Zeichnungen kann man über 'Seite einrichten' die Vorlage konfigurieren.
Obelix
Otti
erstellt am: 02. Dez. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tuxi,
zum Punkt 9:
in der Tat ist dieses Tool für uns neu. Da wir konvertierte Daten aus Professional Cadam (ähnlich Catia)verwalten, haben wir es oft mit offenen Konturen zu tun.
Gruß Obelix,
beim Öffnen älterer Zeichnungen muß das Seitenlayout importiert werden, damit Drucker überhaupt bekannt gemacht werden. Dazu habe ich hier im Forum den Tip bekommen, via Block einfügen (diese leere Zeichnung kennt alle Drucker) die Seiteneinrichtung zu importieren.
Der Merker funktioniert unser Meinung nach nur in der gerade geöffneten Zeichnung, aber auch nur, wenn nach dem Drucken gespeichert wird.
Otti
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 02. Dez. 2002 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Otti:
Hallo Tuxi,
Gruß Obelix,
Otti
Du hast doch aber die Zeichnung zum drucken sicher geöffnet? Ich importiere mir die Seiteneinrichtungen von einer Vorlage (entspricht ungefähr der Lösung mit dem Block einfügen). Die Einstellungen sind dann verfügbar, bleiben es natürlich nur, wenn du auch speicherst.
Ich hab das jetzt mit eigenen Buttons für jedes Blattformat gelöst (also mit -plot dann Plotter, Blattformat, ctb vorgegeben).
Lothar
Otti
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
es bleibt, daß dieser Aufwand ein Mangel ist. Die Vorgängerversion war hier besser. Man definierte Drucker und es war egal, ob neue, alte oder fremde Zeichnungen geladen wurden.
Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000451.shtml
hat Cornelia ein Makro aufgezeichnet, das wir gerne hätten. Mit Visual Basic zu programmieren ist für uns zu schwierig. Vielleicht ließt sie diesen Beitrag und legt ihr Makro mal ins Netz.
Otti
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
Acad 2011, Windows XP
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti 10 Unities + Antwort hilfreich
Software wird nie zu früh ausgeliefert, Die Anwender die keine Zeit zum Testen haben sollten halt warten bis ein vernünftiger Stand erreicht worden ist.
Die Servicepacks sind derzeit der einzig richtige Weg, Software aktuell zu halten.
Jo
Tom76
Sehen Sie sich das Profil von Tom76 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom76
erstellt am: 03. Dez. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WoisetJo:
Jo
was soll den daß heißen?
in welcher Firma arbeitest du ?
bei den BMW Bonzen oder wie!
"Software wird nie zu früh ausgeliefert" so ein schwachsinn!
Microsoft und Autodesk sind doch im moment die zwei besten beispiele dafür das die freie Marktwirtschaft auf eigene Kosten zu Beta testern gemacht wird!
hast du schon mal mit ADesk Inventor 6 gearbeitet?
vor dem ersten Servicepack war Produktives arbeiten unmöglich,
deshalb hab ich mir die fixes angeschaut die gemacht wurden und da war ne menge dabei die ADesk selbst hätte testen können!
genauso wie bei Mech 6!(übrigens läuft das scheiß prog noch immer aller übelst!)
ich frage mich wie viel Kohle hier manche Firmen machen wennn ihnen 2Stunden arbeitsverlust pro Tag und mitarbeiter nichts ausmacht?
eigentlich sollte man ADesk die rechnungen für absürze zuschicken!
und woher soll man denn wissen das AutoCad zb ab Service Pack 3 oder so besser läuft?
von nem Support oder so wird man in sachen ADesk eh nur angelogen!
wenn man übergaupt irgendwo support bekommt!
Gruß Tom
Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
Otti
Hallo Otti,
ich habe nicht in Abrede gestellt, dass das Programm Macken, Fehler und Verschlimmbesserungen gegenüber G14 hat. Ich wollte Dir nur mit einem Lösungsansatz weiterhelfen.
Insgesamt scheint es mir so zu sein, dass die meisten Anwender schon viel früher von Genius auf Mechanical umgestiegen sind als Du. Vor ein bis zwei Jahren hätte dein Beitrag viel mehr Resonanz gehabt. Inzwischen werden sich die meisten Leute mit den neuen Gegebenheiten abgefunden haben oder sich eben (auch mit Hilfe dieses Forums) beholfen haben.
Cornelia hat ihr Makro in dem Beitrag veröffentlicht. Es ist ein Befehlsmakro und hat nicht mit Visual Basic zu tun. In der ACAD-Hilfe (oder über die Suchfunktion des Forums) findest Du den Weg zu benutzerdefinierten Schaltflächen. Irgendwann brauchst du das ja sowieso. Auch bei Genius waren die Zeiten nicht golden und das Programm verbesserungswürdig.
Lothar
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 23. Jan. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otti 10 Unities + Antwort hilfreich
tablett_m6.zip
Zu Punkt 15 Tablettunterstützung:
Kein Problem, aber braucht man´s noch??
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
