| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Jeden Morgen: Keine Werkzeugkästen mehr (1569 mal gelesen)
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ein Kollege hat das Problem, dass jedesmal wenn er morgens an seinen PC sitzt, hochfährt und AutoCAD Mechanical 6 startet die Werkzeugkästen verschwunden sind - und zwar komplett alle. Die Menüs sind noch da. Jetzt muss er jedesmal seine inzwischen exportierte *.ARG Profildatei neu laden um an die Werkzeugkästen zu kommen. Was ist da faul? Kann ihm irgendjemand helfen? Zur Info: Er startet schon immer mit dem selben Icon auf dem Desktop. Hinterlegt ist: "C:\Programme\Acadm 6\acad.exe" /p "C:\Programme\Acadm 6\acadm\acadmpp.arg" Das Problem gibt's erst seit einer Woche - er selber sagt, er hat nichts verändert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reichstein Mitglied Konstrukteur und Administrator
Beiträge: 105 Registriert: 27.09.2002 P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM Elsa Synergy III (Quadro2 MXR) W2K Pro SP4 AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 3 AutoCAD 2006 Mechanical
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The VIP
Existiert die "ACADMPP.ARG" überhaupt noch in dem angegebenen Pfad? Vielleicht hat er ja beim exportieren die alte zufällig gelöscht und Mechanical versucht jetzt von der alten Stelle zu laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja das merkwürdige. Die ARG ist noch im richtigen Pfad (ich hab dann auch noch mit anderen CAD-Stationen verglichen). Alles ist wie es sich gehört. Aber irgendeine Einstellung muss weg sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The VIP
Hi, sind das die orginal Werkzeugkästen (ohne jegliche Veränderung), oder deine eigenen? Hast du dafür eine eigene Menüdatei angelegt? Hast du schon mal versucht ein neues Profil anzulegen? ------------------ Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es sind z.T. eigene Kästen dabei. Eine Menüdatei gibt's auch - allerdings schon ziemlich lange (problemlos) und auf die wird auch von anderen CAD-Stationen zugegriffen (die haben alle keine Probleme). Sehr merkwürdig das alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2002 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The VIP
Also am Menü kanns dann nicht liegen wenn auch andere die gleiche benutzen (also keine Kopie davon), und bei denen die Werzeugkästen offen sind. Aber ich versteh nicht wiso das Profil nicht gesetzt bleibt wenn es geladen ist. Ist das Profil den noch da und muss nur wieder aktuell gesetzt werden oder ist es verschwunden (gelöscht) beim Neustart? Hat er denn schon mal versucht ein ganz neues Profil (mit eindeutigem Namen, z.B. seinem) anzulegen. Aber was ist mit dem Icon mit dem Makro? Ist das denn da beim Start? ------------------ Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The VIP
Ist vielleicht die *.ARG Datei mit einem Schreibschutz versehen? Das ist jetzt echt so die allerletzte Möglichkeit die mir in den Sinn kommt. Obwohl da ja eigentlich ne Fehlermeldung kommen müsste! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alexx Mitglied Dipl.Ing.(FH)
Beiträge: 16 Registriert: 14.08.2003
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The VIP
Das Problem tritt immer dann auf, wenn man zwar als Administrator installiert hat. Dann aber AutoCAD nicht einmal als Administrator gestartet und beendet hat. Da werden erst die letzten Einträge in die registry geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
