  AutoCAD Mechanical
  Befehl solview wird nur Englisch ??
Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen
Autor Thema:  Befehl solview wird nur Englisch ?? (448 mal gelesen)
wetra
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von wetra an!   Senden Sie eine Private Message an wetra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wetra
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei ACAD 2002 werden alle Befehle in der Befehlszeile in Deutsch gezeigt. Nur beim Befehl solview ist die englische Befehlszeile vorhanden.
Wie kann der Befehl auf Deutsch umgestellt werden?
Danke!
Gruß Werner
wetra
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wetra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner,
verstehe ich nicht so ganz, Du verstehst doch den Befehl "solview", warum willst Du ihn dann auf deutsch haben. Mach Dir doch Dein Leben mit ACAD nicht noch schwerer als es sowieso schon ist.
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
