  AutoCAD Mechanical
  Elemente aus Auswahl entfernen
Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt
Autor Thema:  Elemente aus Auswahl entfernen (2521 mal gelesen)
onk von zonk
Sehen Sie sich das Profil von onk von zonk an!   Senden Sie eine Private Message an onk von zonk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für onk von zonk
erstellt am: 13. Nov. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
habe folgendes problemchen (ACAD MPP 2000 (SP4); Win 2000):
wenn ich mit dem strecken-befehl mehrere elemente angewählt habe, und anschließend bei gedrückter shift-taste einige elemente aus der auswahl entfernen will, funktioniert das nur, wenn ich die zu entfernenden elemente einzeln anpicke.
versuche ich, die elemente mit fenster-kreuzen abzuwählen, werden diese zwar optisch aus der auswahl entfernt, im ergebnis wird aber dann gar nichts gestreckt.
die gleiche vorgehensweise z.b. beim schieben- oder drehen-befehl funktioniert eigenartigerweise.
die möglichkeit, zum entfernen aus der auswahl vorher über die tastatur ein "e" einzugeben, ist mir bekannt, und dann funktionierts auch korrekt.
ich arbeite nur gerne mit der shift-taste, und vielleicht muss ich ja nur irgendwo einen schreibfehler korrigieren.
weiß da vielleicht jemand bescheid?
gruß
onk von zonk
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für onk von zonk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo onk (wie wärs mit einem richtigen Namen?),
dafür gibt es m.E. keine Lösung. Einmal Kreuzenfenster zur Auswahl - das wars dann mit dem automatischen Fenster. Sonst halt mit den Auswahlhilfen wie von dir beschrieben.
Lothar
