| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bemassung weiter- kreise statt pfeile in klein (856 mal gelesen)
thomasw Mitglied student
Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001 Mechanical 6 GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, wir haben ein ständiges Platzproblem mit Bemassungen. Das M6 hier autom Kreise statt Pfeile benutzt ist ja klasse, doch wenn, dann sollen es doch bitte die "Kreise klein" sein. Wisst ihr wo wir das einstellen können ? Gruss thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 03.09.2002
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomasw
hi! probiers mal damit! Hilfsmittel/Mechanical Optionen.../ im rechten fenster dann doppelklick auf die bemaßung dann rechts der button "Stile..." doppelklick auf die gewünschte bemaßungsart z.B. "linear" ein neues fenster öffnet sich wo man alle einstellungen ändern kann! rechts unten gibts auch die von dir gesuchte einstellung für die Kreise! Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Nov. 2002 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey tom, danke für den hinweis. Hast Du Ihn getestet? Wenn ich das richtig sehe kommen jetzt IMMMER die Kreise, das soll doch aber latürlich nicht. Nur wenn Abstand/Bem kleiner als WERT = 10, dann springt er um auf Kreise, diese sind gross, und sollen / möchten wir klein haben. gruss t. ------------------ t. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
