| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Block löschen (1847 mal gelesen)
erstellt am: 12. Nov. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie kann ich einen Block löschen. Ich meine jetzt nicht, das mit URSPRUNG. Sondern aus der Liste komplett entfernen. Oder: Wie kann ich einem Block ein Objekt hinzufügen? Ich bekomme es nicht hin: Entweder wähle ich alles komplett neu aus, auch den "alten" Block, aber dann referenziert sich der Block selbst, weil ich den NAmen behalten möchte. Oder ich wähle nur das aus, was hinzugefügt werden soll, dann muß ich ober den alten block überschreiben, und dann sind die Objekte des alten Blocks gelöscht. Ich hoffe, das mit den Blöcken wird für mich noch etwas klarer, schon jetzt danke für eure Hilfe! christian |
Henrike Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, eine Blockdefinition kann aus der Liste mit Bereinigen, aufzurufen aus dem Menü DATEI-> Dienstprogramme-> Bereinigen entfernt werden, vorausgesetzt, es existiert keine Blockeinfügung in der Zeichnung. Um den Block zu ändern, kann er z.B. neu definiert werden. Dazu ein Exemplar des alten Blocks einfügen, auflösen, Änderung durchführen und dann den Block mit dem selben Namen neu erstellen. Hoffe es hilft. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Danke Henrike, das mit dem Bereinigen habe ich gesucht!
didibest Mitglied Techn. Sachbearbeiter
Beiträge: 1 Registriert: 13.11.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
