| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stahlprofile bearbeiten (1972 mal gelesen)
HM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 24.10.2001 WIN XP PRO - AIS 11 - GAIN 8 - P4-3,2GHz - 2 GB RAM - PNY-FX540 - 70GB SCSI HDD
erstellt am: 12. Nov. 2002 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir arbeiten mit M6PP und verwenden häufig die Stahlprofile. Meine Frage: Wie bekomme ich zb. Fasen an die Profile? Früher ging das einfach über den Blockeditor. Wie sind diese Profile eigentlich aufgebaut? Blöcke? Gruppen? ? Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eisenspan Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 1 Registriert: 08.12.2003
erstellt am: 08. Dez. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
Hallo HM, ich habe auch lange probiert, wie sich Stahlprofile verändern lassen. Endlich bin ich auf die Lösung gekommen. Zeichne Dein Profil so, als ob Du noch keine Änderung vornimmst. Wenn die Zeichnung fertig ist, gehe auf die Datei "Ändern", Ursprung. Danach erscheint die Frage "Objekte wählen"-wähle sie, drücke auf "Enter" und klicke die Objekte nochmals an. Danach kannst Du die Linien dementsprechend ändern. Viel Erfolg beim Ausprobieren Viele Grüße Eisenspan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eisenspan, Leider verliere ich dann den Zusammenhalt des Profils. Wenn ich das Profil als Bauteil weiter verwenden möchte muß ich erst einen Block erstellen. Mich interessiert mal was die Profile überhaupt sind? Blöcke ...? Aber trotzdem Danke für Deine Antwort. Bin ich ja doch nicht der einzige der mit den Profilen Probleme hat. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 09. Dez. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habs mir fast gedacht! da lag Eisenspan schon ganz richtig mit seiner Methode. Schade das es keine einfachere Editier-Methode gibt. Früher konnte man die Stahlbauprofile sogar als Rahmen auf Winkel geschnitten einfügen. Geht auch nicht mehr. Die Lisp-Datei schau ich mir an. Danke. Gruß HM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
