  AutoCAD Mechanical
  Detail (Einzelheit)
Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken?
Autor Thema:  Detail (Einzelheit) (880 mal gelesen)
Peter Lippisch
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Peter Lippisch an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Lippisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Lippisch
erstellt am: 08. Nov. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Probleme bei der Erstellung von Details. Bei der Erzeugung erscheint mehrfach der Fehler "Entity nicht in Power-Objekt". Anschließend fehlen in der Detaildarstellung ganz normale Linien.
Wer kann mir da weiterhelfen?
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 11. Nov. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Lippisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir auch schom passiert, kanns aber nicht sinnvoll reproduzieren.
Wir arbeiten zuwenig mit Deails (unsere Maschinen sind halt noch "handlich")
Trotzdem Viele Grüße
Günter
GWS
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Lippisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab noch ein Problem mit dieser Funktion :
Ich stelle unter Mechanical-Optionen ein, das ich um das Detail einen Kreis und eine Führungsline zur Vergrößerung (auch mit Kreis) haben möchte. Die Einstellung wird regelmäßig von System wieder platt gemacht. Fasst man bei einem fertigen und bemaßten Detail die Führungslinie z.B. mit den Gripps an, wird gnadenlos die Bemaßung gelöscht, obwohl dich das Detail nicht geändert hat, noch den Ort gewechselt hat.
So genug geheult, jetzt wird wieder frisch bemaßt :-(
Günter
cadknow4u
Sehen Sie sich das Profil von cadknow4u an!   Senden Sie eine Private Message an cadknow4u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadknow4u
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Lippisch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich habe das selbe problem auch. Es werden alle oder einige Power Pack Objekte fehlerhaft angezeigt.
die entity sind an die zeichnungsobjekte angehängte Informationen, in der regel sind das Power Pack objekte.
Wenn dieses Problem nur bei einer zeichnung auftritt sollte die zeichnung mit _recover geöffnet werden.
Tritt das Problem weiter auf, dann müssen entweder die Service Packs aktualisiert werden oder das ACADM neu installiert
