  AutoCAD Mechanical
  Infopunkte löschen
ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie
Autor Thema:  Infopunkte löschen (777 mal gelesen)
Martin Sigloch
Sehen Sie sich das Profil von Martin Sigloch an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Sigloch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Sigloch
erstellt am: 05. Nov. 2002 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn die Infopunkte gelöscht werden, so verschwinden die Positionsnummern auch. Das wurde hier im Forum zwar schon mehrfach diskutiert, es erscheint mir jedoch keine Erklärung schlüssig.
Was überhaupt nicht nachvollziehbar ist: Was haben Infopunkte und Positionsnummern mit dem Zeichnungsrahmen zu tun?
Frage: Wie kann ich einzelne Infopunkte entfernen ohne die Positionsnummern zu verlieren (Frieren ist keine Lösung, da dann alle Infopunkte weg sind)?
Bei Genius war das noch so, dass die Infopunkte beim Positionieren automatisch verschwunden sind. Eine saubere und logische Lösung. Was haben die sich dabei gedacht die Infopunkte stehen zu lassen und diese auch noch an die Positionsnummer zu koppeln? Die Punkte stören beim Auskonstruieren von kleinen Details.
Gruß Martin Sigloch
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 13. Nov. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Sigloch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
die Teilereferenzen sind jetzt der Ausgangspunkt für PosNr und Stüli. Deshalb fliegt alles raus, wenn die Teilereferenz gelöscht wird. Ich lass die Dinger in der Zeichnung und hab den Layer auf nich drucken gestellet.
Lothar
