| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: 3D Mechanikcal Desktop6 Zeichnungen in AutoCAD bringen (580 mal gelesen)
CADMax Mitglied Technischer Zeichner/ Technischer Assistent für Datenverarbeitung(Bau)
Beiträge: 2 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich versuch schon seit längerer Zeit eine in MD6 erstelte 3d Zeichnung verwertbar in AutoCAD zu bringen. Bis jetzt sind die 3d Bauteile als blöcke erschien die nich viel verändert werden können. mein Ziel ist die im Model angezeigten 3d Blöcke zu schatieren und wenn möglich aufzulösen um sie für weitere 2d ansichten zu verwenden. gruß CADMax MoDister@gmx.de
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMax
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinz, vielen Dank für Deinen Tipp. Aber wenn ich mit der SAT-Schnittstelle arbeite, kann ich nur das 3D-Modell einlesen, nicht aber die in MDT erstellten Zeichnungen, die zum Modell gehören. Genau darum geht es. Es ist zwar möglich, das 3D-Modell einfach zu öffnen (dann sieht man auch die Zeichnungen), aber man kann das Modell nicht schattieren, weil es kein richtiges Asci-Objekt ist. Kannst Du mir hier weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henrike Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 21.08.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMax
Hallo CADMax, ich denke, dass das nur in 2 Schritten geht, wobei man anschließend 2 Dateien hat, die man in AutoCAD bearbeiten kann, die aber keinen Zusammenhang mehr haben. Für die Zeichnungsableitung: Die Zeichnungansichten können mit dem Befehl AMVIEWOUT M:Zeichnung-> Ansicht exportieren als DWG gespeichert werden. Für das 3D-Modell: Teil auflösen. Damit wird es ein 3DSOLID und kann in AutoCAD bearbeitet werden. mfg Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
