  AutoCAD Mechanical
  Zeichnungsrahmen erstellen
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen erstellen (1459 mal gelesen)
Sabine Bauer
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Sabine Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an Sabine Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sabine Bauer
erstellt am: 08. Okt. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich unter M6 neue Zeichnungsrahmen bzw. Schriftfelder erstellen und so einfügen, dass ich diese auch in der Dialogbox
wieder sehen kann?
Sorry, aber ich kann meinen alten Beitrag leider nicht mehr öffnen.
Danke!
Sabine
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 24. Nov. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sabine Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Bauer,
fogendes ist zu tun:
1. Die neuen Rahmen erstellen (im Verzeichnis mdt6\acadm\gen\dwg\format\ speichern)
,am besten  einen besthenden öffnen und ändern.
2. Im Pull-Down-Menü Hilfmittel Mechanical Optionen auf der ersten Registerkarte Normen in der rechten Liste den Eintrag ZEICHNUNGSRAHMEN mit einem Doppelklick öffnen.
In der folgenden Dialogbox links im Bereich Vorgabe-Papierformat und Schriftfeld jeweils den Button Zusätzlich antippen und den neuen Rahmen/Schriftfeld im Verzeichnis auswählen.
Hinweis:
Man kann das Verzeichnis für die Rahmen und Schriftfeld auch auf ein eigenes Verzeichis im Netzwerk legen und für alle dann so einstellen.
Martin Krauß
