  AutoCAD Mechanical
  dxf - speichern und öffnen
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  dxf - speichern und öffnen (3963 mal gelesen)
exxer
Konstrukteur mech.
Sehen Sie sich das Profil von exxer an!   Senden Sie eine Private Message an exxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exxer
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Ich speichere eine Zeichnung als DXF (alle möglichen Versionen probiert) ab, da ich diese an einen Lieferanten weiterleiten muss. Zum Test ob alles funzt habe ich die Zeichnung dann geschlossen und "versucht" weider zu öffnen. Leider bleibt es beim "versuchen", da sich mechanical weigert die Zeichnung zu öffnen, mit der Fehlermeldung in der Befehlszeile:
Folgender Fehler wurde beim Lesen
in HATCH beginnend bei Zeile 5476 ermittelt:
Vorzeitiges Objektende
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren
Wenn dann die Eingabetaste gedrückt wird, ist nur Zeichnung1 mit nix "drin" offen....toll nicht??
vielleicht weiss ja einer von euch Rat?!
Gruss Werner
PS:Suchfunktion im Forum habe ich schon benutzt, aber nix gefunden
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
der alte Kinderspruch:
"Hats geschrieben, kann's nicht lesen... Ist das nicht ... gewesen."
Passt bei AutoCAD auch immer wieder...
Da hilft dann ein DXF Konverter, wie z.B. DXF Konv siehe http://www.dxf.de
Ist es jetzt mit der einen Datei brenzlig, dann mal per Mail zu mir, vielleicht kann ich sie reparieren...
Gruss Angelika
exxer
Konstrukteur mech.
erstellt am: 19. Sep. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muchas gracias!!
Die Wege von ACAD sind manchmal unergründlich....nerv!!
werde mir das mit dem DXF-Konverter mal überlegen! (Aber wegen 10 Dateien im Jahr vielleicht ein bisschen teuer)
Ich bin grad noch am rumtesten - DWG in Inventor einlesen und von dort aus als DXF spreichern.....Umweg und alles passt nicht mehr so ganz, aber zumindest kann ich dieses DXF-file wieder mit Mechanical öffnen. Als Autodeskuser bekommt man gezwungenermassen auch Improvisationszwang mitgeliefert!! Denke das ich nach mehreren Hin- und Her-speicherungen mal ein "verschickbares" Ergebniss erzielen werde.
nochmal Danke für die schnelle Antwort!!
Werner
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 19. Sep. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich hab mir von Cadopia Intellicad heruntergeladen und verwende das oft als Dateikonverter. Manchmal kann Intellicad dxf und sogar dwg besse lesen als ACAD.
Lothar
K_D
architekt
Sehen Sie sich das Profil von K_D an!   Senden Sie eine Private Message an K_D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K_D
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original-Datei unter anderem Namen abspeichern (sichern)
radikal alles auflösen - aber vorsicht! da gehen infos verloren
wzb. 3d und Beschreibungen etc.
und natürlich unter -bereinig-  alles  die Datei schrumpfen
ist nicht die feine englische
aber in DXF ist wieder was zu finden
exxer
Konstrukteur mech.
Compaq nw9440
Quadro FX1500M
XP SP2
AIS 5.3 SP2
AIS 2008 SP2
erstellt am: 20. Sep. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin K_D
Danke für den Tip, da hätt ich ja auch selber draufkommen können.
Funktkioniert so auch und meinem Lieferanten werden die reinen Konturen mit null Intelli wohl auch reichen.
Warum Kompliziert, wenns auch einfach geht!?
Trotzdem nervts mich, das es anders nicht geht!! Und es ist echt nix besonderes (Minizeichnung mit kaum was drin)!
Und dann "versagt" ein so grosses Programm.........naja, cest la vie....
Werner
Markus Flory
Sehen Sie sich das Profil von Markus Flory an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Flory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Flory
erstellt am: 27. Sep. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es geht auch mit Mechanical ziemlich sauber:
1. wblock aufrufen
2. nicht als "Name.dwg", sondern als "Name.dxf" eingeben
3. schließen ohne speichern (klar)
4. "Name.dxf" öffnen
Markus
Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt
Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg....
Anzeige ansehenTechnische Dokumentation
wolfgang_k
CAD/CAE/EDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang_k an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang_k
ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus, hallo Forum,
ich habe auch gelegentliche Probleme mit dem Erstellen von DXF-Dateien aus Mechanical 6. Dein letztgenannter Weg funktioniert bei mir leider nicht. Folgender Weg wurde mir von unserem Systemhaus genannt, der oft (aber leider nicht immer) hilft.
Alle Vorkommnisse von "--0.0" mit einem Text-Editor mit "0.0" ersetzen.
Wenn ich die Themenpunkte des AutoCAD Forums ansehe haben sich schon manche die Zähne bei der DXF Erstellung ausgebissen. Der Umweg über Zusatzsoftware oder Scriptumwege und Speicherung unter alten Versionen ist Ausdruck der Resignation und Enttäuschung von AutoCAD-Anwendern die von der Firma Autodesk nicht mehr erwarten in endlicher Zeit die bekannten Fehler zu behoben zu bekommen.
Man stelle sich vor man wird vom Autohersteller gezwungen auf ein neues Modell umzusteigen an dem der Rückwärtsgang nur ab und zu funktioniert.
Wer würde das ohne Meldung an sein Autohaus akzeptieren?
Also meine Bitte falls ihr es nicht schon macht. Meldet eure Fehler nicht nur im Forum sondern auch über euren Händler an Autodesk.
Wolfgang
