| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Immer wieder folgende Fehlermeldung (668 mal gelesen)
Bangerl Mitglied EDV
Beiträge: 3 Registriert: 05.09.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung im Autocad Mechanical Power Pack 5 wenn ich eine Zeichnung speichere: Systemfehler:Unhandled Access Violation Reading 0x000b Exception at 654fdf37h wenn ich auf ok drücke kommt folgendes: Error Handler re-entered.Exciting now. und Autocad verabschiedet sich. Da Autodesk mir nich helfen kann oder will möchte ich nun hier fragen wer diesen Fehler kennt. Gibt es eine Seite wo alle Autocad Fehler beschrieben sind. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bangerl
Kennen tut den Fehler wohl jeder ACAD-Anwender. Die Fehlernummer sagt lt. Hotline Fa. Cinteg aus wo im Programm der Fehler aufgetreten ist. Leider hilft das alles nix. Du wirst mit eine gewissen Anzahl Abstürtzen leben müssen. Vermindern kannst Du die Anzahl meiner Erfahrung nach durch viel Arbeitsspeicher und WinNT oder W2K . Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Folgende PC sind mit diesen Problem versehen. 5x HP Kayak XM 600 P3 933,512 MB Ram,20 GB Festplatte,Elsa Gloria2 Grafikkarte, Betriebsystem: Windows 2000 mit SP3 Alle Autocadversionen sind mit den neuesten SP. Ich werde mal einen andere Grafikkarte ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 05. Sep. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bangerl
Hallo, an deiner Stelle würde ich zunaächst einmal versuchen, die Zeichnung die die Abstürze verursacht zu reparieren. Es gibt natürlich Fälle wo der Absturz von der HW verursacht wird oder ein Bug in der SW die Ursache ist, aber in vielen Fällen verursachen Fehler in der Zeichnung das Problem. Hier ein paar Tips zum Reparieren: - Öffnen der DWG mit dem Befehl Wiederherstellen - Einfügen der DWG in eine leere DWG - die DWG mit dem Befehl Prüfung überprüfen - den Zeichnungsinhalt über die Zwischenablage in eine leere DWG kopieren - die DWG mit dem Befehl Bereinigen säubern (manchmal hat man Glück und die Fehler werden bereinigt) Die Liste ist nicht komplett. Mehr Infos, wie man DWGs repariert, sollten hier im Forum oder bei PointA zu finden sein. gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 03.09.2002 AutodeskSeries6 & SolidWorks2001+ PC:AMD2Ghz+600MBRAm
erstellt am: 05. Sep. 2002 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bangerl
technics Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 01.07.2005
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bangerl
