  AutoCAD Mechanical
  Problem beim Positionieren
Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen
Autor Thema:  Problem beim Positionieren (755 mal gelesen)
Lutz D
Sehen Sie sich das Profil von Lutz D an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz D
Inventor 2015
Windows 7
Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben dass Problem, dass nach dem Einfügen von kompletten "alten" Zeichnungen (mit Genius 14 erstellt) sich die aktuelle Zeichnung nicht mehr positionieren läßt. Nach dem Einfügen des Infopunktes und dann manueller oder automatischer Anwahl der Befehl (_amballoon) ohne Fehlermeldung abgebrochen wird und in der Befehlszeile wieder "Befehl:" steht.
ACAD M 6 PP
Ich vermute, dass sich durch dass Einfügen der "alten Zeichnung" eine Variable verstellt.
Wer kann helfen?
Es nützt nichts mehr, keine Zeichnungen so in eine bestehende zu kopieren, denn das ist schon vor längerer Zeit gemacht worden. Wir müssen mit den aktuellen Zeichnungen zurecht kommen.
Harald Beiter
Konstrukteur (Techniker)
Sehen Sie sich das Profil von Harald Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Beiter
P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 26. Nov. 2002 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz D 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Stöbern auf Dein "Problem" gestoßen, daher erst jetzt eine Antwort.
Wir haben das selbe Problem gehabt.
wenn Du (Ihr) nicht schon generell so vorgeht, versucht das mal:
Mech starten mit Zchngs. Vorlage am_din.dwt
In diese (noch leere) Zchng deine gewüschte "Alte" einfügen.
für uns ist dies fast das Allheilmittel, auch mit anderen (von Dritten) erstellten Zchng.
Lutz D
erstellt am: 26. Nov. 2002 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
das ist auch unser "Allheilmittel", aber mit unter doch sehr aufwendig. Das Verstellen einer Variable wäre schneller und einfacher.
Tuxi
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tuxi an!   Senden Sie eine Private Message an Tuxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuxi
erstellt am: 29. Nov. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz D 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine elegantere Möglichkeit ist, das mitgelieferte Script migrate.lsp zu nutzen (acadm\Gen\scr\migrate.lsp).
Leider hat die Datei einen kleinen Fehler, im Kopf der untersten Funktion fehlt das C: vor migrate ! (defun C:migrate ( / )
Ändern, dann migrate in Hilfsmittel->Anwendung in die Startgruppe aufnehmen und bei alten Zeichnungen migrate per Hand aufrufen oder eventuell einen Button basteln.
Mit diesem Befehl werden einige Probleme auf der Zeichnung behoben.
Martin
