| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erweiterter Blockeditor (850 mal gelesen)
Schmelzer Mitglied staatl. gepr. Maschinenbautechniker
Beiträge: 18 Registriert: 04.07.2002
erstellt am: 04. Jul. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 05. Jul. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
Kann ich ! Ich hab in seit ein paar Tagen auf der Platte : in acadm kopieren, wie angegeben und mit arx-manager (Menue Hilfsmittel-> Anwendungen..) jedesmal mitladen. Zu den benefits : einziger (für mich) bemerkbarer Unterschied besteht darin, bei refedit nicht mehr nach der Auswahl des zu editierenden Blocks, die einzelnen Objekte (Linien, etc..) nochmal zu selektieren. Wenn Du einen Block gewählt hast, ist er sofort bearbeitbar. Das ist nicht viel Mehrwert, aber es hat nicht gekostet, frißt keine Unmengen von Systemleistung und spart ein paar Nerven. Totzallem : Ich möchte meinen Genius Blockeditor wieder ! Schönes Wochenende und viele Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Jul. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
hi günter, wenn du den blockeditor von genius wieder haben willst, warum ziehst du dir nicht den 14er-patch? du meinst doch sicherlich die art und weise, wie man verschachtelte blöcke angezeigt bekommt, richtig? dieses tool ist nach vermehrten beschwerden alter genius-anwender wieder angeboten worden. ich biete ihn dir einfach mal als download an. gruss ------------------ dr-nikolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 11. Jul. 2002 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
arg Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2001 Win XP Inv2009
erstellt am: 11. Jul. 2002 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
zudem hat der erweiterte Blockeditor von Autodesk den Vorteil, dass ACADM6 bei seiner Verwendung öfters abkachelt. Wie wichtig Autodesk seine Kunden erachtet sieht man auch daran, dass der Dialog nichteinmal ins deutsche übersetzt wurde, obwohl Autodesk nach eigenen Angaben Mechanical 6 vorwiegend im deutschen Sprachraum vertrieben wird. Die wollen mit aller Gewalt Kunden verlieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
Hallo dr-nikolai, der erweiterte Blockeditor und der 14er Patch ist ein und das selbe ! Aber nicht das selbe wie ein Genius Blockeditor. Viele Grüße Günter
(Hat' viel zu tun, sonst hätte ich gleich geantwortet und nicht ne Woche später) @lothar : Ich denke, das ist nur ein anderer Frontend für die ein und die selbe (Basis-)Funktion von AM6 ist. @arg : Ich habe nicht den Eindruck, das refedit instabiler ist, nur besser (im der Funktionalität) ist er nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 15. Jul. 2002 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
Zitat: Original erstellt von Lothar Herrl: Scheint wirklich nur auf AM6 zu laufen. Bei mir (2000iPP) folgt die Meldung "Kann arx nicht laden".Weiß jemand eine Lösung?
Ich fürchte da gibt es keine Lösung, da Autodesk beim Wechsel von R14 auf R2000 die Einstiegsprozedur für ARX geändert hat, daher auch die Meldung.
------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi S Mitglied
Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV9 SP4/IV10 SP2; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
erstellt am: 22. Jan. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
Andi S Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmelzer
