  AutoCAD Mechanical
  Dwg`s als Pixelbilder exportieren
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Dwg`s als Pixelbilder exportieren (1206 mal gelesen)
alena
Sehen Sie sich das Profil von alena an!   Senden Sie eine Private Message an alena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alena
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich einem Kunden alle Dwg`s als Pixelbild (.bmp, .wmf, .jpeg usw.) schicken soll.
Ich gehe folgendermaßen vor: Datei>Exportieren>Daten Exportieren und dann wähle ich .bmp oder .wmf als Dateityp.
Ich brauche das Bild dann in SW. Das Ergebniss ist jedoch in Farbe wie am Schirm dargestellt.
Wenn man die Farbe der Layer ändert wird alles in Schwarz dargestellt ausser: Blöcke,Normteile,Bemassung,Rahmen und Schriftfeld.
Meine Frage nun: Gibt es eine(n) Befehl (Möglichkeit) mit dem das auf einmal geht??????????????????
Alena !!
LutzJ
Sehen Sie sich das Profil von LutzJ an!   Senden Sie eine Private Message an LutzJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LutzJ
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alena 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elena
Befehl: ändern
Objekte wählen: alle 12 gefunden
2 befanden sich nicht im aktuellen Bereich.
Objekte wählen:  Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei
Geben Sie die zu ändernde Eigenschaft ein
[Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe]: f
Neue Farbe eingeben <variiert>: vonlayer
setzt natürlich voraus, dass sämtliche layer auf farbe 7 stehen ...
lutz
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alena 10 Unities + Antwort hilfreich
warum richtest du über den Plot-Manager keinen Rasterdateidrucker ein? Dann kannst du wie bei einem Plotter, bei der Ausgabe ins Pixelbild alle Einstellungen vornehmen (Größe des Bildes, Farben ...).
Das funktioniert u.a. für BMP und JPEG.
Allerdings geht das ganze erst ab AutoCAD 2000, du hast nicht geschrieben welche Version du verwendest.
Uwe
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alena 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alena,
es geht noch einfacher als oben beschrieben. du brauchst lediglich im plotmenu als plotter den
>>>Independent JPEG GROUP JFIF(JPEG-Komprimierung).pc3
aussuchen und dann noch die monochrome plotstiltabelle auswählen.
die dabei entstehende plotdatei wird beliebig abgespeichert und kann anschließend mit jedem bildbearbeitungsprogramm geöffnet werden.
viel glück---
dr-nikolai
