  AutoCAD Mechanical
  Probleme nach Aufruf des Designcenters
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Probleme nach Aufruf des Designcenters (481 mal gelesen)
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 25. Apr. 2002 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern haben wir uns mal wieder auf Neuland begeben und sind glatt auf die Nase gefallen. Seit unserem (zwangsweisen) Umstieg von Genius 14 haben wir mit dem Mechanical 6 weitgehend genauso weitergearbeitet, wie vorher. Gestern kamen wir auf die verwegene Idee, den Designcenter aufzumachen und die in der Zeichnung (ca. 2,5MB) verwendeten Blöcke (ca. 180) zu inspizieren. Seitdem dauert das Abspeichern 10 Minuten, und das bei einer CPU-Last von 100%. Davor hat er alle Blockimages erstellt und eine CRC Datei, oder so ähnlich, ins Netz gestellt. Wir können das Verhalten auf verschiedenen Rechnern erzeugen, mit verschiedenen Zeichnungen, Hauptsache viele Blöcke.
Ich hab schon ein wenig gestöbert, aber der Fehler ist scheinbar nicht üblich. Sieht ein wenig so aus, als ob er für jeden Block irgend einen Prozess startet, der anschließend in die Hose geht. Hat jemand ne Idee ?
Wäre dankbar für alle Tipps
Günter
(Acad Mech 6 PP mit SP3 auf WIN NT4 SP6a Rechner mit 300MHz, 256MByte, Elsa Gloria und genug Festplattenplatz)
thomasw
student
Sehen Sie sich das Profil von thomasw an!   Senden Sie eine Private Message an thomasw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasw
erstellt am: 26. Apr. 2002 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GWS 10 Unities + Antwort hilfreich
blöcke muessen re-berechnet werden,
evtl. sind defekte beschreibungen vorhanden
1. bereinig alle
2. re-berechneen Befehl: _blockicon
3. dwg als 2k2 / m6 speichern
gruss
t.
GWS
erstellt am: 26. Apr. 2002 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber das war´s leider nicht.
(Die DWG ist bzw. war bereits im 2k2 Format)
1. bereingt
2. geprüft (_audit) : war fehlerfrei
3. Blockicons erzeugt (10 sek.)
4. abgespeichert als 2k2 (10min!)
5. neu gestartet
6. selbes Dilemma wie vorher.
Grüße Günter
