  AutoCAD Mechanical
  ENTF-Taste ausser Funktion
Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche?
Autor Thema:  ENTF-Taste ausser Funktion (874 mal gelesen)
Lutz D
Sehen Sie sich das Profil von Lutz D an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz D
Inventor 2015
Windows 7
Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einem Absturz von ACAD M 6 PP (nach Ausführen von "Referenz bearbeiten" (REFED.ARX, ähnlich Block Edit Genius 14))ist die ENTF-Taste ohne Funktion.
Löschen geht nur noch nach Anwahl von Power-Löschen und anschliessender Auswahl der Objekte.
Wer hat eine Idee, was sich da verstellt hat? Ohne die ENTF-Taste ist es kein Arbeiten mehr!
Vielen Dank für die Hilfe
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lutz D 10 Unities + Antwort hilfreich
hi lutz,
schau mal nach, ob du im den acad-optionen noch den eintarg : OBJEKT VOR BEFEHL aktiviert hast. diesen findest du unter dem reiter AUSWAHL.
gruss
dr-nikolai
Lutz D
Inventor 2015
Windows 7
Dell 7712 16GB RAM
erstellt am: 22. Apr. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann so einfach sein!! Das war es schon.
Vielen Dank!!
