  AutoCAD Mechanical
  DIMSCALE
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  DIMSCALE (1336 mal gelesen)
Divine
Sehen Sie sich das Profil von Divine an!   Senden Sie eine Private Message an Divine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Divine
erstellt am: 19. Apr. 2002 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welcher Befehl ersetzt ab Version ACAD 2000 den Befehl DIMSCALE. Benötige diese Info für meine selbstgeschriebenen ACAD 14 lsp. Programme.
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Divine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Divine,
also ich weiß ja nicht ob du die Hilfe kennst, aber da steht in der Befehlsrefernz unter den Systemvariablen noch der Befehl DIMSCALE.
Sparky
Divine
erstellt am: 19. Apr. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon aber DIMSCALE ist immer 1, auch bei Maßstab 1:50....
Sparky
erstellt am: 19. Apr. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Divine 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
wenn du in einem Maßstab von 1:50 zeichnen willst, dann steuerst du das ja über den Plotmaßstab. Wenn di deine Zeicheneinheiten auf mm eingestellt hast dann lautet ja dein Plotmaßstab 1=50.
Im Zeichenbereich erhöhst du ja die Limiten auf das 50. fache deiner normalen Zeichenfläche, damit du die Zeichnung auch auf das Blatt bekommst. Jetzt kannst du locker deine Zeichnung in den wahren Längen, also ohne Vorher die Längen umzurechen, zeichen.
Damit aber auch die Pfeile und all das was mit der Bemaßung zu tuen hat, im Maßstab erscheint, mußt du die DIMSCALE auf den PLOTMAßSTAB anpassen. Da du in 1:50 zeichen willst, mußt DIMSCALE auf 50 stellen.
Beachte aber das du auch den LTFAKTOR anpassen solltest.
Ich empfehle dir aber mal den Befehl MVSETUP dir durchzulesen. Da kannst du dir das umrechnen sparen.
Ich hoffe es hat dir geholfen.
bis dann
Sparky
