| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Normteile --> keine passende Größe gefunden ... (1442 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002 MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leute! Ich bekomme in AutoCAD Mechanical 2000 PP immer mal wieder eine Fehlermeldung beim Einfügen von Normteilen. Diese lautet so ungefähr: ... keine passende Größe gefunden ...! Wenn ich die Geometrie in eine neue Zeichnung übernehme, geht wieder alles wie sonst auch. Kann mir jemand sagen, welche zeichnungsspezifische Einstellung für dieses Fehlverhalten von AutoCAD Mechanical 2000 PP verantwortlich ist? Danke vorab ... Jürgen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo Juergen, normalerweise erhält man diese Meldung (die dann ja auch stimmt), wenn man keine normgerechte Größe auswählt. Also z.B. eine Schraubenverbindung erzeugt, mit einer Schraube DIN912-M4x100, ein Rillenkugellager auf einer Welle mit dem Durchmesser 12,5 einfügen möchte, o.ä. Wenn Du geprüft hast, das Deine Größen sinnvoll sind, hast Du vielleicht die falsche Normreihe (DIN/ISO/ANSI) erwischt. Möglicherweise arbeitest Du in Deiner Zeichnung auch mit falschen Einhieten (z.B: inches), die dann in Deiner neuen Zeichnung wieder in mm ist ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 17. Apr. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo zusammen, das stimmt nicht immer : Z.B. ne Schraube DIN 7991 M3x14 ist nach DIN wohldefiniert und üblich, wird aber von Acad schmählich ignoriert. (Die DIN 7991 nennt sich jetzt ISO irgenwas, aber das Thema bleibt das selbe ) Ein Schalter zum Überfahren der voreingestellten Längen wäre ab und zu ganz nett. Viele Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
