  AutoCAD Mechanical
  Treiber für HP Designjet 1050c
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Treiber für HP Designjet 1050c (2863 mal gelesen)
Niels Nielsen
Diplom Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Niels Nielsen an!   Senden Sie eine Private Message an Niels Nielsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels Nielsen
ACAD MPP 6 SP3<P>6 User
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand schon Informationen zum HP Designjet 1050C bezüglich Treiber für Acad2002,MD6PP unter NT4.0.
In Autocad kann ich diesen Druckertreiber auf jeden Fall nicht finden.
Wer kann mir sagen ob es einen Treiber gibt der auch funktioniert ?
Bei HP hat man mir gesagt er sei bereits in ACAD enthalten,.....?
Auf der HP Homepage kann ich auch nicht den richtigen finden, was nun,was tun ?
Tschau Niels
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 10. Apr. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels Nielsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niels,
es ist möglich unter AutoCAD der Treiber für den HP Designjet 750C oder 650C zu verwenden (650er ist besser, wenn es auch um Längsachsenplots geht.
Aktuelle Treiber gibt es bei HP: http://www.hp.com/cgi-bin/cposupport/loc/loc_swindex.cgi?prod=c6074a&os=microsoft_windows_nt_4_0&sw=&page_type=table&lang=de
Gruss Angelika
Woellner Juergen
Sehen Sie sich das Profil von Woellner Juergen an!   Senden Sie eine Private Message an Woellner Juergen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woellner Juergen
MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 15. Apr. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels Nielsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Niels!
Der aktuelle MS Windows NT 4.0-Treiber von HP für die HP DesignJet-Serie beinhaltet auch das Modell HP DesignJet 1050C.
Ab AutoCAD 2000 druckt AutoCAD in der Regel über den Systemdrucker-Treiber von MS Windows NT 4.0 ... also über den o.g. Treiber von HP.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Windows-Treiber (egal welcher Plotter-Hersteller) erheblich größere Druckdateien erzeugen, als dies bisher unter AutoCAD 14 mit den ADI-Treibern von Autodesk/HP/... war.
Sollte die Druckdateigröße ein Problem werden, habe ich mir dadurch geholfen, daß ich mir in AutoCAD *.PC3-Dateien (Druckerkonfigurationen) erstellt habe und diese beim Plotten als Ausgabegerät anwähle. Die Druckdateien sind dann erheblich kleiner und der Plotter legt meistens auch schneller los.
In der Hoffnung, Dir geholfen zu haben ... Jürgen!
Niels Nielsen
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika, Hallo Jürgen,
hab Ihr auch Erfahrungen mit dem zugehörigem Mehrrollensystem ? Ich kann die Rollen nicht einzeln auswählen.
Wer kann mir dazu einen Tipp geben ?
Gruß Niels
Niels Nielsen
erstellt am: 26. Apr. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe die Lösung gefunden.
--->> Aktuellen Treiber von der HP Homepage laden <<---
Für alle die die auch noch probieren.
Tschau Niels
