Hallo Ralf,
sorry, ich war unterwegs.
Du kannst das erstellte script manuell bearbeiten. Du musst lediglich die Einträge "(setvar "DIMCLRD" 0
"DIMCLRE" 0
"DIMCLRT" 2)
in das Script für jede Datei übernehmen.
Original: (Ist ein altes Genius14 script :-))
_.redraw
(load "c:/genius14/gen/scr/CONVERT")
(if CONVERT-start (CONVERT-start))
(command "_.point" (getvar "limmin"))
(command "_.erase" (entlast) "")
_open
_y
"D:/test/test/KANNE2.dwg"
_.redraw
(if CONVERT-first (CONVERT-first) (CONVERT))
_open
_y
"D:/test/test/KANNE3.dwg"
_.redraw
(CONVERT)
_open
_y
Neu:
_.redraw
_open
_y
_.redraw
(setvar "DIMCLRD" 0 "DIMCLRE" 0 "DIMCLRT" 2)
_open
_y
_.redraw
(CONVERT)
_open
_y
Du kannst das am einfachsten mit "ersetzen" machen. Ersetze einfach die Zeile:
durch die Zeile:
Jetzt musst Du lediglich beim Ersten und letzten Eintrag aufpassen. Der erste Eintrag öffnet keine Datei, beim Letzten fehlt das erase Kommando, Du musst hier also manuell einfügen.
So sollte es eigentlich funktionieren.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von AndreasN am 06. April 2002 editiert.]
