  AutoCAD Mechanical
  Kernlochtiefe ändern ?
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Kernlochtiefe ändern ? (1887 mal gelesen)
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 20. Mrz. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich ein Gewinde zeichne, dann wird mir nach DIN eine Kernlochtiefe gezeichnet die abhängig von der Gewindetiefe ist. Zum Beispiel ist bei einem Gewinde M8 x 12 tief die Kernlochtiefe 18,2.
Gibt es hier keine Möglichkeit mehr die Kernlochtiefe im Nachhinein zu ändern. Ich weiß, Norm ist Norm, aber bei änglistlichen Konstrukteuren ist es schon mal so das die gerne tiefer Bohren als nötig.
bis dann
Sparky
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparky 10 Unities + Antwort hilfreich
verfolge mal das Thema "Normteile Datenbank". In den Wertetabellen konnte man unter Genius 14 alles anpassen. Leider weiß ich nicht wie man den Datenbankeditor jetzt öffnet.
Lothar
Sparky
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ich will ja nicht generell die Kernlochtiefe ändern, sondern von Fall zu Fall. Und das ging in Genius 14 durch EDIT und auswählen des Gewindes.
Jetzt geht das nicht mehr.
bis dann
Sparky
